beweei
- 29.09.2014
- 2
Typenbezeichnung: SN 24221
E-Nummer: SN 24221/03
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wassertasche links unten läuft über
Hallo allerseits.
Neulich eine Pfütze links unter dem Einbaugerät entdeckt. Ausgebaut, linke und rechte Verkleidung entfernt. Rost links unten am Rahmen, also schon länger feucht. Das Gerät steht jetzt vor der Küchenzeile und ist betriebsbereit angeschlossen.
Beobachtung im Betrieb, wenn frisches Wasser geholt wird: Wassertaschen links und rechts füllen sich, Schwimmer drückt den Microschalter, Microschalter schaltet, Zulauf stoppt, eine Pumpe läuft an, aber gleichzeitig kommt ein Schuss Wasser von der linken oberen Tasche in die linke (offene) untere, die deswegen überläuft. Es sieht aus, als ob das Abfließen (Absaugen?) des Wassers aus der linken unteren Tasche nicht rechtzeitig beginnt. Das passiert nicht jedes Mal, aber sehr oft und auch mehrmals in jedem Durchlauf.
Durch das Verbiegen des Hebels des Microschalters habe ich zwar einen etwas niedrigeren Wasserstand in der offenen Tasche erreicht, doch der kurze Schwall von oben reicht immer noch zum Überlaufen aus.
Vielleicht ist ein Ventil schwergängig (verkleistert), aber welches und wo sitzt das?
Hat jemand einen Rat?
Gibt es einen Ablaufplan?
Danke für Hilfe!
Hallo allerseits.
Danke für Hilfe!
