Siemens SN55N582/EU Geschirrspüler läuft fehlerfrei aber m
Diskutiere Siemens SN55N582/EU Geschirrspüler läuft fehlerfrei aber m im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN55N582/EU E-Nummer: SN55N582EU kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler läuft fehlerfrei...
I
Iskman
23.09.2017
8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geschirrspüler läuft fehlerfrei aber macht nicht richtig sauber
Bin neu hier und brauche Hilfe.
Hoffe ich bin hier richtig.
Es geht um den Geschirrspüler.
Dieser läuft ohne Fehlermeldung macht aber das Geschirr nicht richtig sauber. Es verbraucht auch kaum Salz.
Danke im Voraus.
1.805
prüf als erstes mal die Sprüharme auf Verstopfung;
da klemmen sich gern mal Reste von Eierschalen, etc. rein
Gruß flumer
464
schön wäre auch die komplette E-Nr. denn der hat ein Dutzend Varianten - also das hinter /..
und die FD-Nr. dazu bitte
I
Iskman
23.09.2017
8
Also die vollständige E-Nr.: SN55N582EU/85
FD9410
Type SD6P1S
Ich prüfe das mit der Verstopfung später . Gerade läuft die Maschine. Es verbraucht überhaupt keinen Salz. Seit einem Jahr, keine merkliche Veränderung. Kann es an einem schwachen Wasserzulauf liegen.
464
10.073
3.039
Der Salzverbrauch wird mit der Einstellung vorgenommen, die du der Bed.Anl. entnehmen kannst.
Verstopfung der Sprüharme wurde schon angesprochen. Wenn da alles sauber ist, dann liegt ein Bedienfehler vor und zwar: Falscher/ungeeigneter Reiniger, zu niedrige Temperatur, grobe Speisreste nicht entfernt.
Beschreibe doch die Art der Verschmutzung genauer, lass einen Maschinenpfleger durchlaufen.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/SN55N582EU/85#/tab=spare-section-3
I
Iskman
23.09.2017
8
Hallo Leute,
Tatsächlich war einer der Sprüharme verstopft. Aber der untere war nicht verstopft. Denn auch das Geschirr im unteren Fach war nicht richtig sauber. D.h., möglicherweise Einstellungssache. Da muss ich mal schauen wie das geht .
464
da kannst nix einstellen, das macht Wasserweiche auf Tafel 4 von havelmatte´s link...
I
Iskman
23.09.2017
8
Also muss sagen, dass nach dem die Sprüharme vom Dreck befreit wurden, erzielt die Maschine ein viel besseres Ergebnis. Es war viel weniger Geschirr unsauber. Die Tage habe ich auch Maschinen reiniger gekauft und probiere demnächst auch das aus. Was ist mit dem Salz. Seit über einem Jahr ist dieser noch unverändert voll.
464
Auf was/wieviel ist denn das Salz eingestellt? Oder vllt. sogar "AUS"-gestellt? Geht bei manchen wg. der Kombitabs zu machen...
I
Iskman
23.09.2017
8
Korrekt, habe bei Neukauf die Einstellung auf H:00 gesetzt, da die Tabelle in der Bedienungsanleitung das so angibt. Wir haben hier einen Härtegrad von 4 - 5 °dH. Damals hatte ich die Einstellung vorgenommen und ganz vergessen oder nie beachtet, dass davon der Salzverbrauch abhängt. Habe jetzt die Einstellung mal auf H:01 gesetzt, obwohl man bis 6 °dH auf H:00 stellen soll. Ist der höhere Wert irgendwie kontraproduktiv?
I
Iskman
23.09.2017
8
Jedenfalls hat aber das säubern der Sprüharme eine deutliche Verbesserung gebracht. Es ist nur noch sehr wenig Geschirr nicht ganz sauber. Dank euch. Vielleicht lässt sich aber das Ergebnis weiter verbessern?
464
zuviel Salz merkst Du auf dem Geschirr als weisslichen Belag der auch so schmeckt - also abwarten...
10.073
3.039
Welchen Reiniger benutzt ihr? Welches Programm bei welcher Temperatur?
I
Iskman
23.09.2017
8
Es kommt auf den Verschmutzungsgrad an. Mal eco, und wenn schmutziger, dann höhergradig. Gibt es da genaue Vorgaben?
10.073
3.039
Spüle immer mit höchster Temperatur, das zahlt sich langfristig aus.
Wenn Enthärtungsstufe H:00 eingestellt ist, dann wird auch kein Salz verbraucht. Das ist bei eurer geringen Wasserhärte auch völlig i.O.
I
Iskman
23.09.2017
8
Also durch eure Ratschläge ist das Ergebnis viel besser. Es ist nur noch wenig Geschirr verschmutzt. Kein Eco mehr, Salz Verbrauch von null auf erste Stufe gesetzt, Sprüharme Verstopfung entfernt, seither gutes Ergebnis. Gerne kann ich mal Bilder der 2-3 Teile machen, die weiterhin klein wenig verschmutzt sind. Das nicht alles sauber ist, könnte vielleicht auch daran liegen dass die nicht restlos gesäuberten ungünstig eingeordnet werden.
Thema: Siemens SN55N582/EU Geschirrspüler läuft fehlerfrei aber m
Siemens SD6P1S Ablaufpumpe läuft nur im ausgebauten Zustand
Siemens SD6P1S Geräusch + spült nicht sauber
Bosch Silence Plus Programm läuft nicht bis zum Ende dirch
Siemens SE55M574EU/37 Geschirrspüler benutzt 1 oder 2 weitere Wasch Cycle trotzdem leer (one Geschirr) ist
Junker + Ruh Geschirrspüler Geschirrspüler läuft langsam voller (Schmutz-)Wasser
