Siemens SN56M598 EU/73 Fehler Meldung E3
Diskutiere Siemens SN56M598 EU/73 Fehler Meldung E3 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN56M598 EU/73 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler Meldung E3 Meine Messgeräte...
Specht
15.11.2015
Spülmaschinen Läuft bis 1 min vor Ende und zeigt dann de n Fehler E3 an.
- Trocknet auch nicht
Was muss ich messen bzw. nachschauen oder eventuell tauschen.
Reset hab ich schon stecker auch schon gezogen.
Fehler kommt wie beschrieben wieder.
Danke für Eure hilfe
10.073
3.039
Hallo Specht,
du hast da eine sehr komplizierte Kiste, an der du kaum was selbst machen kannst. Für solche Geräte ist es hilfreich, dass du deinen Wissensstand einträgst.
Das bedeutet E03 - orig.Text vom Hersteller:
Problem: E03
Ursache
Es ist vermutlich eine technische Störung aufgetreten oder das Programm wurde unterbrochen.
Lösung
Führen Sie einen Reset durch, indem Sie die Start-Taste 3 Sekunden lang drücken. Starten Sie den Spüler erneut.
Das sagt überhaupt nichts aus, deshalb muß von dir eine sehr ausführliche Fehlerbeschreibung kommen:
Welches Programm, wird während des Prog. abgepumpt, geheizt, richtig Wasser gezogen oder sind sonst irgenwelche Auffälligkeiten bemerkt worden, wie verändertes Spülergebnis, Geräusche usw.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/SN56M598EU/73
http://www.siemens-home.de/supportdetail/product/SN56M598EU/73#/tab-section-firstaid
Specht
15.11.2015
Danke für die schnell Antwort hab mal alles mehrere Stunden vom Netz genommen und jetzt gehts wieder.
Denk mal es war ein Verbindungsproblem und d es auch nicht getrocknet, sonst alles gemacht hat was es soll, wohl ein Fehler Richtung gebläse des trockners, werde dies bei Gelegenheit noch mal prüfen d.h. Kontakte sauber machen und neu stecken.
Danke
1.805
super und danke für die positive Rückmeldung,
danke natürlich auch an "Havelmatte"
Gruß flumer :lol:
Thema: Siemens SN56M598 EU/73 Fehler Meldung E3
Siemens SD6P1S Wasserhahn leuchtet
Siemens SD6P1S Fehler E:24 trotz funktionierendem Abpumpen
Siemens SL6P1S Programmabbruch: Wasser bleibt stehen
PKM DW9 - 7FI (gekauft am 12.02.2017) Maschine hat keinerlei Funktion mehr.
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
