Siemens SN56M598EU FI-Schalter löst aus
Diskutiere Siemens SN56M598EU FI-Schalter löst aus im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SN56M598EU E-Nummer: SN56M598EU/73 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI-Schalter löst aus Meine...
K
KnutMeier
18.11.2017
8
Nach wenigen Minuten Betrieb löst regelmäßig der FI-Schalter raus (Heizphase?). Abpumpen etc. funktioniert nach Reset. Allerdings läuft die Pumpe - wenn ich das Geräusch im unteren Frontbereich richtig zuordne - 3 mal mit bislang so noch nicht gehörtem knurrenden Geräuschen an, danach wird normal abgepumt.
Über Hilfe bei der Fehlersuche würde ich mich sehr freuen. Dankeschön!
K
KnutMeier
18.11.2017
8
Hallo Havelmatte,
vielen Dank für die Rückmeldung und Einschätzung.
Habe die Heizpumpe gestern schon mal bestellt und werde den Geschirrspüler dann bei deren Eintreffen "bearbeiten"...
464
10.073
3.039
wombi - ladyplus45 schrieb:
Deinen Ausführungen nach "knurrt" doch eigentlich klick>>>die Laugenpumpe, oder?
Dann ist es unwahrscheinlich dass der FI fliegt, da die Laugenpumpe keine Masseverbindung hat.
Thema: Siemens SN56M598EU FI-Schalter löst aus
Miele G1420 SCI F 14 nach wenigen Minuten, Wasser läuft nur stoßweise ein
Siemens SL6P1S Siemens E:04, FI-Schalter ausgelöst, auseinander gebaut, Wasserleck, eure Empfehlung?
Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
SIEMENS TOP-Line mit AQUASENSOR Programm-Abbruch (beim Abpumpen)
