schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht
Ede007 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 12:16 Uhr  -
Typenbezeichnung: Spülmaschine
E-Nummer: sn56m557eu
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spülarm unten dreht nicht
Unsere Spülmaschine spült im unteren Bereich nicht richtig, ich gehe von defekter Wasserweiche aus.
Meine Frage kann man auch ohne Wasserweiche die Spülmaschine betreiben? Also ich baue einfach die Scheibe der Wasserweiche aus oder kann man die so einstellen das der untere und der obere Sprüharm gleichzeitig Wasser bekommen. :D
nach unten nach oben
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 12:23 Uhr  -
Wenn es denn überhaupt an der Weiche liegt... - eine neue klickklichhier kostet 40€!
Der Motor alleine nur 20€... - teste doch mal den alten zuerst.
Oben/unten gleichzeitig geht nicht, da kommt dann garnüscht mehr raus...
Ede007 offline
Betreff: Re: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 12:54 Uhr  -
Wie kann man die Wasserweich testen?
Betreff: Re: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 13:25 Uhr  -
warte mal den Meister @havelmatte ab - ich will da nix falsches sagen...
havelmatte offline
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 18:20 Uhr  -
Genauso ist es.
Zuerst Sprüharm auf Leichtgängigkeit und Verstopfung prüfen.
Gerät ausbauen, die rechte Seitenwand demontieren und dann messen ob an der WW Spannung ankommt und ggf. ersetzen.
Da die heutigen Geräte nur noch sowenig Wasser verbrauchen, dass es für beide Arme nicht mehr reicht, wurden diese Wasserweichen eingesetzt. Der Erfolg ist eine ewig lange Spüldauer und im Gegenzug wurde die Lebensdauer der U-Pumpe verkürzt.
Hauptsache A+++ , die meisten Leute glauben das auch noch.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Komplette und vollständige E-Nr. angeben!!!!!
Ede007 offline
Betreff: Re: Siemens Spülmaschine Spülarm unten dreht nicht   -  Gepostet: 09.04.2017 - 19:06 Uhr  -
Wann liegt da an der WW Spannung an? permanent nach dem Einschalten oder wird diese von der Steuerung getaktet ? Gibt es keinen Fehlercode wenn diese WW defekt ist ? Und kann man die Wasserweiche einzeln wechseln ? Gibt es eigentlich noch Spülmaschinen ohne diese Wasserweichen? Da muss ich dir recht geben , stundenlang spült die Maschine und das wegen vielleicht 5 Liter Wasser
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 09.04.2017 - 19:10 Uhr von Ede007.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.10.2017 - 17:14
