Siemens SR56603/03 pumpt nicht ab, Programm läuft nicht wei
Diskutiere Siemens SR56603/03 pumpt nicht ab, Programm läuft nicht wei im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: SR56603/03 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht ab, Programm läuft nicht weiter...
rolli1000
02.01.2018
Hallo ihr Lieben,
vielleicht kann einer von euch ja bei folgendem Problem mit der alten Siemens SR56603/03 helfen:
Heute morgen normale Wäsche angeschaltet,
2h später ist die Küche leicht geflutet aus Richtung Spülmaschine-> die Maschine steht auf "Trocknen" und ist fast durch damit, müsste aber eigtl. schon fertig sein...
Klappe auf, au weia, die Wanne steht voller Wasser. (wer hätte es vermutet;-))
Maschine ausgeschaltet, ausgeräumt, alle Siebe sauber gemacht, Wasser abgeschöpft.
Maschine an-> steht unverändert auf "Trocknen", läuft auch nicht mehr weiter.
Wie kann ich die Maschine denn resetten? Geht das überhaupt? Ich habs bis jetzt auch mit keiner Tastenkombination hinbekommen, dass die Maschine z.B. das Schnellprogramm von vorne beginnt.
Das gute Stück ist ja nicht unbedingt mit enorm viel komplexer Elektronik ausgestattet...
Vielen Dank schonmal für eure Bemühungen! :* :* :*
10.073
3.039
Überhaupt nicht, denn dieser Spüler hat keine (sei froh) Elektronik verbaut.
Zuerst nach Bed.Anl. die Laugenpumpe reinigen und prüfen ob die überhaupt läuft. Wenn nicht, das Gerät völlig trocken machen und die Laugenpumpe, nachdem das Gerät stromlos ist, ausbauen und auf Fremdkörper prüfen.
Wenn man schon am Gerät dran ist, dann bau auch die linke Seitenwand ab und mach von den Kunststoffteilen Fotos. Da wird nach über 20 Jahren einiges zu reinigen sein. Was genau, sage ich dir dann.
Schraube nicht an der Wassertasche rum, könnte sonst dauerhaft undicht werden.
Hier die Explosionszeichnung:
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/SR56603/03#/tab=spare-section-3
Machen und berichten :-)
rolli1000
02.01.2018
vielen Dank Cheffe!
Ich habe bis jetzt:
-Die weiße Möbelblende/Front von der Öffnungsklappe abebaut, sodass Kabel usw. offen liegen
Noch ist mir rätselhaft, wie ich an die Laugenpumpe rankomme...
Ich bleib dran!
10.073
3.039
Von unten vorn durch die Wartungsklappe. Die L-Pumpe ist am Pumpentopf angeschraubt.
rolli1000
02.01.2018
Hallohalli,
Laugenpumpe gegen Gebrauchtteil getauscht, Wanne leergemacht sodass der Schwimmer nicht mehr auslöst, 3h Arbeit, 10€ für Pumpe, Forumhilfe: unbezahlbar. Vielen Dank!
464
das freut uns!
Thema: Siemens SR56603/03 pumpt nicht ab, Programm läuft nicht wei
Siemens Siemens IQ700 Schaltet ohne Fehlermeldung ab
Siemens iQ500 Waschtrockner Pumpt nicht ab, schleudert nicht, trocknet nicht
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
Siemens IQ500 Programm läuft nicht zu Ende
Siemens SX65M009EU Programm bricht ab
