schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch
franzmark offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch   -  Gepostet: 19.08.2016 - 16:44 Uhr  -
Typenbezeichnung: Stand-Gefrierschrank
E-Nummer: GS26V420/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Temperatursteuerung immer hoch
Ich habe den Gefrierschrank ( Alter ca.7Jahre ) vor einem Monat abgetaut und gereinigt.
Nach dem Einschalten hat die Temperaturanzeige im Bedienfeld -18 Grad ( Werkseinstellung ) geleuchtet.
Bei der Kontrolle der Temperatur nächsten Tag hatte ich laut Thermometer -30 Grad, und es leuchtete keine Anzeige auf, und zwar -16,-18,-20,-26,-32 und die Supertaste auch nicht.Ich habe dann den Gefrierschrank für eine Stunde ausgeschaltet und dann wieder ein. Beim Einschalten leuchtete wieder die -18 Grad Led und die Temperatur im Gefrierschrank war am nächsten Tag wieder auf -30 Grad in den Schubladen.
Kann mir jemand einen Hinweis zu diesem Problem geben, ob vielleicht die Thermostatsteuerung defekt ist.
Danke im vorhinein
mfg franzmark
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch   -  Gepostet: 19.08.2016 - 17:14 Uhr  -
Mit welcher Art von Thermoteter hast du gemessen?
Läuft das Gerät im Dauerlauf oder schaltet sich der Verdichter zwischendurch ab?
Das EIN/AUS Verhältnis sollte ca. 50% sein.
War der Fehler vor dem Abtauen schon da?
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch   -  Gepostet: 19.08.2016 - 22:20 Uhr  -
Klingt nach einem typischen Defekt der Elektronik und ist auch plausibel mit dem, dass das Problem nach dem Abschalten aufgetreten ist.
Der Kompressor schaltet auch nur noch durch die Überhitzungsabschaltung ab. Bin mir sehr sicher, aber du kannst auch den Rat von Havelmatte nochmal überprüfen, denn auch sein Rat ist korrekt. Bei dir wird das Ein/Aus Verhältnis bei 100/0 sein ;)
Also bau mal die Elektronik hinter der Bedienblende (oben) aus und poste ein Bild.
franzmark offline
Betreff: Re: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch   -  Gepostet: 20.08.2016 - 10:57 Uhr  -
Hallo zusammen !
Die Temperaturmessung habe ich mit einem Tiefkühltermometer in einer Gefrierlade durchgeführt.
Das Gerät schaltet zwischendurch ab, das EIN/AUS Verhältnis kann ich nicht genau sagen.
Ob der Fehler war vor dem Abtauen schon aufgetreten ist kann ich nicht genau sagen, da der Gefrierrost
ziemlich vereist war und der Thermometer im Türfach war, mit -20 Grad.
Die E-Nr. ist laut Typenschild vollständig und es gibt noch eine FD-Nr. 8502.
Am Bedienfeld gibt es noch eine Nummer und die lautet: 032820 (QC038).
Die Elektronik im Bedienfeld kann ich nicht ausbauen, da ich keinen Bauplan des Gerätes habe und der
Gefrierschrank voll mit Gefriergut ist.
Villeicht gibt es einen passenden Schaltplan für mein Gerät, dafür wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse, franzmark
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch   -  Gepostet: 20.08.2016 - 12:19 Uhr  -
Handelt es sich hierbei um ein Alkohol- oder Bimetallthermometer.
Dein Gerät ist 11,5 Jahre alt.
Schaltplan habe ich keinen
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Siemens Stand-Gefrierschrank Temperatursteuerung immer hoch  -  Gepostet: 20.08.2016 - 12:39 Uhr  -
Aber ne Explo gibt´s bei Siemens - und die einzige Elektronik sitzt oben, und dann hat´s noch rechts einen NTC für die Temperatursteuerung, feddisch!
Da dieser gleich als "beliebtes Ersatzteil" ganz vorne geführt wird von Siemens, würde ich damit anfangen...
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 20.08.2016 - 12:41 Uhr von wombi - ladyplus45.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.02.2018 - 20:53
