Siemens Trockner schaltet nicht mehr ein
Diskutiere Siemens Trockner schaltet nicht mehr ein im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: E-Nummer: WT46E301/05 FD 8610 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner schaltet nicht mehr ein...
makke
27.07.2015
Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung:
Vor ca. nem halben Jahr fing es an, dass man unseren Trockner, nachdem er eine Ladung fertig hatte , (meistens) nicht sofort wieder einschalten konnte. Wir mussten einige Minuten, manchmal ne Stunde warten bis man wieder ein Programm einstellen konnte. Wenn wir allerdings das Programm nicht auf 0 gestellt haben, sondern nur die Wäsche gewechselt und danach wieder gestartet haben, trocknete das Gerät auch die zweite Ladung einwandfrei!
Seit gestern lässt er sich aber gar nicht mehr einschalten! Hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Vielen Dank schon mal!
Schöne Grüße!
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das Problem kommt von der Steuerun, welche hinter der Bedienblende sitzt.
Wenn du diese ausbaust (was nicht schwer ist und auch keinerlei Spezialwerkzeug benötigt) kann ich dir dann bei der Platine weiter helfen.
Zusammen bekommem wir das schon wieder hin, dass dein Trockner wieder sauber läuft, auch mehrer Trockengänge hintereinander :)
makke
27.07.2015
Blutiger Anfänger
Na das hört sich schon mal gut an :)
Bedienblende ist ab, das hab sogar ich hinbekommen ;)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Habe dir mal was per PN geschickt.
Thema: Siemens Trockner schaltet nicht mehr ein
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
Siemens WM14E220/A7 Elektronikdefekt
Bosch WTW84270 (Ecologixx 7) Kompressor schaltet nicht mehr ein
siemens SIWATHERM TXL 2100 Schaltet unterm trocknen einfach aus .Keine Lampe brennt mehr.
Siemens SD6P1 Programm Auto 45/65 Grad 240 Minuten Laufzeit, hat ne halbe Stunde vor Schluss aufgehört
