Siemens Trockner WTXL721k05 Maschine schaltet nach kurzer Ze
Diskutiere Siemens Trockner WTXL721k05 Maschine schaltet nach kurzer Ze im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Trockner WTXL721k05 E-Nummer: ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet nach kurzer Zeit...
gesche
15.04.2016
E-Nummer: ?
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet nach kurzer Zeit ab
Maschine bleibt nach kurzer Zeit stehen, ca.nach 3-5min (alle LEDs aus).
Egal welches Programm gewählt wurde.
Alles gründlich gereinigt.......
Heizung durchgemessen, auch NTCs geben Ohmwert ab. Platine sieht optisch gut aus, keine Wärmeprobleme erkennbar.
Schleifkontakt u. Kohle gereinigt. Muss Kontakt - Mittel verwendet werden?
gesche
15.04.2016
Antwort auf Siemens Trockner WTXL721k05 Maschine schaltet nach kurzer Zeit ab
Danke für den Tipp/Hinweis!
Kann man auf der Platine überhaupt etwas reparieren??? Ich denke wohl kaum.....
Das heißt eine neue Platine kaufen? :(
Komisch ist das die Maschine immer wieder für ein bis zwei Trockengänge gelaufen ist, nachdem ich den Schleifkontakt eingesprüht hatte!? :'(
mfg gesche
Schnurzel
06.02.2009
652
35
Ohne Diagnose keine Reparatur möglich.
Grüße
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Auch die Platine kann repariert werden und muss nicht zwingend ausgetauscht werden!
Traust du dir den Ausbau zu? Dann bekommen wir das schon wieder hin!
gesche
15.04.2016
Den Ausbau der Platine habe ich schon gemacht, das ist nicht das Problem! Habe keinen Schaltplan. Wo finde ich das Steuerungsmodul?
Rein Optisch war die Platine ohne Fehler, keine Verfärbungen oder Ähnliches......
10.073
3.039
Die Platine hinter der Blende ist das Steuerungsmodul 8-)
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Einen Schaltplan gibt es nicht. Hier heißt es Reparatur nach Erfahrung und das was fehlt auf der Platine zurück verfolgen.
Aber wie gesagt, wenn du die Platine ausgebaut bekommst, kann ich dir mit dem Rest weiter helfen!
gesche
15.04.2016
Hallo Havelmatte, Schnurzel und Chirs02,
zunächst Danke für die Ratschläge!
Zur Zeit läuft die Maschine mal wieder !!?? Über das Zeitprogramm wohl auch nach Ausfall, der anderen Programm
Stufen.
Es muss wohl ein "Wackelkontakt", oder ein defekt bei den Steckverbindungen sein....oder Leiterplattenbruch?
Werde die Sache weiter beobachten und berichten!
Schöne Grüße aus HH 8-)
gesche
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
mmm...kann ich mir nur schwer vorstellen. Wahrscheinlich eher ein glüclicher Zufall.
Aber erstmal prima, dass deine Maschine wieder läuft und wenn das Problem wieder kommt, meld dich einfach!
Thema: Siemens Trockner WTXL721k05 Maschine schaltet nach kurzer Ze
Siemens Extraklasse Champion Maschine pumpt nach Start kurz Wasser ab, zieht dann aber kein Neues.
Aeg Lavatherm 56840 Trockner schaltet nach kurzer Zeit im Programm auf Null
AEG T540 Heizung schaltet kurze Zeit nach dem Start ab
AEG T540 Trockner heizt nicht
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
