Siemens Typ unbekannt Zieht langsam Wasser
Diskutiere Siemens Typ unbekannt Zieht langsam Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: Typ unbekannt E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zieht langsam Wasser Meine Messgeräte...
achimtecklenburg
27.11.2017
4
Habe anscheinend ein ähnliches Problem wie https://forum.iwenzo.de/siemens-lady-45-zieht-wenig-wasser--t60441.html
Habe ein neues Thema aufgemacht, weil die Wassertasche bei mir komplett anders aussieht und ich etwas verwirrt bin deshalb.
Den Typen der Maschine hab ich grad nicht zur Hand, werde ich so bald wie möglich nachreichen.
Problembeschreibung:
Beim Programmstart wird zunächst zügig abgepumpt.
Dann fängt das Aquastop-Ventil an zu summen und man sieht in der Wassertasche oben in der Mitte Wasser einlaufen, was dann in der Tasche rechts und links runterläuft (eher tröpfelt).
Nach etwa 10m löst dann der Schwimmer unten aus und das Programm beginnt. Leider bricht das Programm dann meist irgendwann in der Mitte ab.
Was mir noch Sorgen macht sind die Kalkspuren an der Wassertasche außen. Es macht den Eindruck, als wenn hier häufig Wasser außen runtergelaufen wäre.
Es war auch ein wenig Wasser in der Bodenwanne, was ich bereits entfernt habe.
Bisher versucht:
- Eimertest erfolgreich - aus dem Wasserhahn kommt also genug raus.
- Das Eingangssieb im Aquastop untersucht, keine Verstopfung drin.
Was sollte ich als nächstes versuchen? Wäre für eure Hilfe super dankbar - das war immer ein gutes Gerät und ich fände es sehr schade sie schon wegzuwerfen.
10.073
3.039
Da wir hier kein Esoterikforum sind, ist eine genaue E-Nr. unerlässlich, steht bei oben in der Innentür eingelasert.
Mach den schwarzen Schlauch sauber, der unten abgeht, dann funzt die Kiste wieder.
achimtecklenburg
27.11.2017
4
Havelmatte, vielen Dank für den Tipp! Das werde ich ausprobieren.
Habe die Nummern gefunden:
E-Nr. SN57302/08
Typ S6E42S
464
havelmatte schrieb:
... zwar alt aber sehr gut...
na, da haben sich zwei gefunden! :-)
achimtecklenburg
27.11.2017
4
Jetzt hab ich ein neues Problem. Ich wollte das Wasser - was noch vom letzten Spülgang drin stand - abpumpen, bevor ich den Schlauch reinige. Ich schalte die Maschine ein, sie läuft 3 Sekunden, dann fliegt der FI-Schutzschalter.
Ich habe es noch ein paar mal probiert, auch an anderen Steckdosen. Jetzt ist es so, dass sie gar nicht mehr anläuft. Der Schutzschalter löst schon in dem Moment aus, wo ich den Stecker in die Steckdose stecke.
Die Bodenwanne ist komplett trocken.
Hilfe! - ist sie jetzt komplett hinüber?
10.073
3.039
Hast du mit Werkzeug im Gerät irgendwie gearbeitet als der FI kam?
achimtecklenburg
27.11.2017
4
Sorry für die späte Antwort - hab nicht gesehen, dass der Thread auf Seite 2 weitergeht :)
Nein - sobald der Strom dran ist, lass ich die Finger vom Innenleben der Maschine.
Habe es heute noch mal probiert:
"Vorspülen" Programm einstellen, Strom anschließen, Maschine anschalten.
Sie läuft ca. 3 Sekunden, dann löst der FI-Schalter aus :(
464
vllt. der Entstörkondensator hinüber durch Korrosion und Alter oder der Anlaufkondensator für die Umwälzpumpe? (wenn der schon bei Start überhaupt ins Spiel kommt?)
10.073
3.039
Zieh die beiden Kabel von der Heizung ab und schreibe was dann passiert.
Thema: Siemens Typ unbekannt Zieht langsam Wasser
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
AEG FAVORIT 50 PROCLEAN, Mod: FAV50EIMOP, Type: 911D2162A2 Fehler i20 trotz vollständigem Abpumpen
Siemens Lady 45 Wasser läuft nach Spülprogramm weiter
Siemens Lady 45 Kein Spülwasser oder zieht kein Wasser
