Siemens varioperfect s14 77 fehlermeldung f57, trommel läss
Diskutiere Siemens varioperfect s14 77 fehlermeldung f57, trommel läss im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: varioperfect s14 77 E-Nummer: WM14S772EX01 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlermeldung f57...
jani88
09.06.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlermeldung f57, trommel lässt sich nur noch schwer drehen
Guten Abend zusammen,
ich bin gespannt ob mir hier jemand helfen kann :)
Die Waschmaschine zeigt nach dem starten den Fehlercode "F 57" an und starten danach auch nicht.
die Trommel lässt sich schwerer als normal drehen. Sobald man den Stromstecker direkt vom Motor abzieht lässt sich die Trommel wieder normal drehen. ( Auch wenn die WM nicht am Strom angeschlossen ist! )
ich dachte es könnte an den Kohlebürsten liegen aber ich finde diese beim Motor gar nicht :) kann es sein das es bei diesem Model keine gibt?
vielleicht kennt ja jemand das Problem :)
vielen Dank
10.073
3.039
Du liegst da völlig richtig. Dein Gerät hat einen Invertermotor, d.h. er wird durch ein Invertermodul gesteuert.
Du wirst hier als Anfänger selbst nichts machen können, denn die Sache ist kompliziert, deshalb rate ich dir zum Werkskundendienst.
hobbyman
05.06.2016
18
Du kannst den Motor auch selbst testen:
1. Netzstecker ziehen
2. Riemen entfernen
3. Motorstecker entfernen
3.1 Motorwelle muss sich jetzt leicht drehen lassen
4. 2 der 3 Kontakte brücken
4.1 Motorwelle muss ich jetzt schwer drehen lassen
Wenn dies jetzt der Fall ist, dann ist der Invertermotor in Ordnung und die Inverterelektronik defekt.
jani88
09.06.2016
Blutiger Anfänger
danke schon mal für die zwei Antworten.
sobald der Stecker vom Motor gezogen wurde dreht sich die Motorwelle wieder leicht bzw. normal....
10.073
3.039
Dann schau mal in den Garantiebedingungen nach, bei den Invertermotoren wird oft 10 Jahre Garantie gegeben.
Wenn dem so ist, Werks-Kundendienst rufen.
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das klingt eher nach Elektronik und nicht nach Motor.
Mess mal den Widerstand zwischen den drei Phasen am Kabel zur Elektronik. Das ist sicherlich ein Kurzschluss
10.073
3.039
Fehler meinerseits :'(
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Einfach mal die Steuerung ausbauen und Foto Posten.
Allerdings kann ich mir das erst nächsten Samstag angucken
Thema: Siemens varioperfect s14 77 fehlermeldung f57, trommel läss
Siemens VarioPerfect IQ300 Motorfehler zurücksetzen
Siemens S14.75 F57
Siemens E14-4P Schleudert nicht mehr, Motor brummt stattdessen
Siemens IQ300 Waschmaschine schleudert nur nach Testprogramm (neue Kohlen)
