Siemens wash and dry 6120 undicht beim Flusenspülen
Diskutiere Siemens wash and dry 6120 undicht beim Flusenspülen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: wash and dry 6120 E-Nummer: wd 61200 /13FD kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): undicht beim...
trishanthrasher
01.07.2017
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): undicht beim Flusenspülen
meine Waschmaschine tut seit Jahren brav ihren Dienst, in letzter Zeit jedoch verliert sie beim Abpumpen Wasser, ganz massiv beim Flusenspülen. Ich wäre für einen Tip sehr dankbar, in welcher Richtung ich meine Fehlersuche starten könnte. Die Türmanschette sieht ganz gut aus, zwischen Trommel und Behälter befinden sich neuerdings jedoch filzartige üble Rückstände.
vG
Oliver
trishanthrasher
01.07.2017
Hallo....die Bodenplatte ist innen gut naß, ebenso die darauf befindlichen Teile soweit ich durch den Spalt vorne am Boden sehen konnte. Mich hat der Schwall verwundert der beim Flusenspülen ankam...Foto wird gemacht.
trishanthrasher
01.07.2017
Hallo...
fotografieren gestaltete sich schwierig durch den Schlitz überm Boden :-) ich konnte jedoch beobachten daß beim spülen eine geringe Menge Wasser herabrieselte, durchs nachfolgende Schleudern wurden die Tropfen gut in der Maschine verteilt. Anschließend probehalber Flusenspülen, und hurra, das war wie ein Wasserfall von oben. Könnte evt ein Schlauch irgendwo abgerutscht sein? Mir fehlt noch das Verständnis um die internen Abläufe in der Maschine, so zB ob sie zum spülen eine andere Leitung anzapft als zu Beginn der Waschsession.
Jedenfalls sehen die Schläuche auf den Bildern noch ganz brauchbar aus, die Nässe kommt von oben, der oberen Hälfte der Trommel...
vG
Oliver
464
Ehe Du noch mehr Wasser rumsprudelst und evtl. die Elektronik zerstörst, mach doch mal oben den Deckel auf und gucke von dort...
Explos hat Dir @havelmatte den link geschickt, hierklickklicknochmal, dort Tafel2 - müssten rechts und links vorne eine Schraube unter einer Stopfen-Abdeckung sein, und dann schieben/klappen/aushaken...
10.073
3.039
Das sieht nach einer defekten Bullaugenmanschette aus.
Thema: Siemens wash and dry 6120 undicht beim Flusenspülen
Siemens Wash & dry 6120 Waschprogramm stoppt
Siemens Wash&Dry 6143 Waschmaschine stoppt den Waschvorgang
Siemens Wash & Dry 6120 WASCHMASCHINE Siemens Wash & Dry 6120 bleibt beim Programmpunkt SPÜLEN stehen
Siemens Wash & Dry 6120 Motor dreht nicht mehr
Siemens Wash and Dry 6120 Seit kurzem wäscht die Maschine nicht mehr
