siemens WD12D420 trockner hört auf fehler F08
Diskutiere siemens WD12D420 trockner hört auf fehler F08 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: WD12D420 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): trockner hört auf fehler F08 Meine...
Basti blablabla
21.02.2015
Hersteller: siemens
Bin Neu hier und komme auch gleich zum thema
Haben ein waschtrockner von siemens wo der waschtrockner nach ca 5min auf hört zu trocknen.
Habe von einen Freund die Rep unterlagen für dieses gerät bekommen und an hand des fehlercode den er nur anzeigt wenn man ins fehlerprogramm geht F08 soll es der NTC fühler sein der natürlich ausgetauscht wurde problem fehler besteht weiter kann mir hier irgendjemand sagen was es noch sein könnte bzw was ich noch prügen kann?
LG und besten dank Basti
Basti blablabla
21.02.2015
Den fühler der oben in den kanal mit drin sitzt der in die gumimuffe mit drin sitzt
lüfter dreht ja manchmal läuft der trockner manchmal nicht was wir getauscht haben ist die nummer 0529
Basti blablabla
21.02.2015
so habe glaube das übel gefunden hab mal den lüfter raus genommen und mich hat bald der schlag getroffen soo voll mit flusen fusseln usw hab mir nen sauger genommen alles raus gesaugt ein draht genommen um aus dem kanal alles raus zu bekommen das war teielweise wie ein lappen ohne worte nun ja das fehlerprogramm noch mal durchrennen lassen und siehe da nix mit f08 trocknerprogramm gestartet und er läuft juhu danke noch mal
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung. Die Lüfter und auch die Kanäle setzen sich gern durch zuviel Waschmittel- und Weichspülreste zu. Dann ist der Luftstrom zu gering, die Temperatur im Kanal steigt über einen Grenzwert und eine Fehlermeldung wird angezeigt. Mich würde nur noch interessieren woher dein Kumpel die Anleitung hat und ob es die richtige für dein Gerät ist.
Basti blablabla
21.02.2015
Hi mein Kumpel arbeitet bei siemens und konnte mir anhand der Nummer die Anleitung geben und ja es war die richtige Anleitung
10.073
3.039
Da hast du Glück gehabt. Wenn er im KD arbeitet, dann kann er sich das ausdrucken oder er kennt jemanden.
Heb dir die Anleitung gut auf, sowas ist goldwert.
Noch viel Freude mit dem Gerät (beer) (beer) (beer)
Basti blablabla
21.02.2015
Hi die hat er mir geschickt via mail pdf danke dir noch mal
Thema: siemens WD12D420 trockner hört auf fehler F08
Siemens Siwamat 870 electronic F3, dann F5 (NTC)
Siemens Siwatherm 7400 IQ Trockner heizt nicht, nur Ein/Aus
Siemens Siwatherm C7 Trockner bricht ab und Trocknen blinkt
