Siemens WIQ 1631 Schleuderabbruch bei höherer Drehzahl
Diskutiere Siemens WIQ 1631 Schleuderabbruch bei höherer Drehzahl im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WIQ 1631 E-Nummer: WIQ 1631/03 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuderabbruch bei höherer...
mabre
07.10.2012
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schleuderabbruch bei höherer Drehzahl
Hallo Forum,
nachdem mir vor kurzem hier bei einem Waschmaschinenproblem so toll geholfen wurde, habe ich bei einem anderen Modell ein weiteres Problem.
Die obige Maschine bricht bei höheren Drehzahlen (> 1000 Umdrehungen) den Schleudervorgang ab. Ich habe den Motor ausgebaut und die Kohlen überprüft. Dabei ist mir aufgefallen dass die Kohlen sehr unterschiedlich abgenutzt sind. Während die eine noch eine Länge von 24mm hat ist die andere auf 16mm abgeschliffen. Obwohl es noch die Originalkohlen sind, kann ich mir dies nur mit einem unterschiedlichen Kohlenmaterial oder eine unterschiedliche Federspannung erklären. Oder gibt noch eine weitere Erklärung?
Was ich mir auch nicht erklären kann ist, dass beide Kohlen nur zur Hälfte metallisch blank sind. Eigentlich müssten die Kohlen doch mit der gesamtem Fläche am Kollektor anliegen. Der Kollektor ist nach der Behandlung mit dem oft erwähnten Scheuerschwamm wieder blank. Beim anschließenden Testlauf (mit den alten Kohlen) schleuderte die Maschine mit der max. Drehzahl (1600 U/min) durch. Die Freude hielt jedoch nur ein paar Waschgänge bis das gleiche Problem wieder auftrat. Der Schleudervorgang bricht jetzt bei Drehzahlen > 1200 U/min. ab. Ich denke die Maschine schaltet bei starkem Bürstenfeuer (wie sie das auch immer feststellt. evtl über die Stromaufnahme) ab.
Kann es sein, dass die Feder der kurzen Kohle nicht mehr genügend Druck hat und deshalb das erhöhte Bürstenfeuer erzeugt?
1.805
waren das original oder AT Kohlen ?
Wenn originale Kohlen, ist bei diesen Modellen oft der Motor selbst die Ursache !
Ansonsten mal die Original Kohlen verwenden
Gruß flumer :lol:
mabre
07.10.2012
15
Es sind die originalen ab Werk verbauten Kohlen. Was mich wundert ist, wenn z. B. etwas mit den Ankerlamellen wäre so sind doch beide Kohlen betroffen. Da die Kohlen mit dem Halter verbunden sind und dieser eine eindeutige Position (2 Nippel mit entspr. Bohrungen am Motorgehäuse) hat, ist eine Verdrehung der Kohlen ausgeschlossen.
464
Nunja, entweder sitzen die Dinger richtig drin, oder eben nicht... - aber dieses "schräge" Verschleissbild finde ich schon merkwürdig!
Also dieses
Sind denn beide so komisch abgeschliffen?
Die unterschiedliche Länge sollte in diesem Mass wohl eher nicht vorkommen, kann ich mir aber nur erklären wenn entweder eine Feder schwächer ist oder das Teil nicht ordentlich nachrutscht; oder eine Kohle eine Materialschwäche hat.
Kannst Du davon mal ein Foto machen?
10.073
3.039
War es dann zuviel verlangt, eine Rückmeldung zu schreiben?? :'(
Von den Rückmeldungen lebt das Forum, da es für neue Mitglieder interessant ist.
Der von dir beschriebene Fehler kommt bei diesem Gerät rel. häufig vor. Das ist der idiotischen hohen Drehzahl geschuldet, die nur dazu dient, die Verkaufszahlen in die Höhe zu treiben.
Dein Motor liegt im Sterben, da helfen auch neue Kohlen nichts.
Es wäre aber zu schade das Gerät zu entsorgen, deshalb mein Tipp: Schließe eine Wertgarantie ab, dann sind alle künftigen Reparaturen kostenlos. Ich habe mit der Wertgarantie die besten Erfahrungen gemacht.
https://www.wertgarantie.de/Home/Service/tabid-658.aspx
Du solltest auch mit neuem Motor die Schleuderdrezahl auf 1200U/min begrenzen.
mabre
07.10.2012
15
Hallo Forum,
ich habe mich für die Hilfe bedankt (bei Havelmatte und wombi-ladyplus45) einschl. Karmapunkt. Es war die Anfrage für eine Siemens WM 71630. Es ging um den den Tausch des Lagerschildes bzw. der Kohlen.
Ich glaube eine Wertegarantie hilft bei meinem Gerät nicht mehr. Die WM stammt aus dem Jaht 2003. Im Augenblick läuft die Maschine bei 1200 U/min. noch bis zum Programmende durch. Wo finde ich denn einen gebrauchten oder überholten Motor des entsprechenden Typs. Bei Siemens selbst gibts zwar für knapp 200 EUR einen neuen Motor. Aber ob sich das noch lohnt. An was "leidet" denn mein Motor? Der Anker ist wie gesagt nach dem Scheuerschwamm-Prozedere wieder schön blank. Die unterschiedliche Abnutzung kann ich mir auch nur wie wombi mit einer unterschiedlichen Federsstärke oder Kohlenmaterial erklären. Fotos mach ich dann bei nächsten Motorausbau.
Viel Grüße
mabre
10.073
3.039
Mit Glauben kommst du nur in der Kirche weiter.
Hier im Forum ist aber kommst du aber nur mit Wissen weiter. Wenn ich dir den Tipp mit der Wertgarantie gebe, dann passt das schon. Die Wertgarantie kannst du immer abschließen, egal wie alt das Gerät ist.
Was und wie du dir das erklären kannst, ist völlig unwichtig und leider auch falsch, denn dazu fehlt dir auch das Fachwissen.
Du kannst aber auch gern wombi fragen ob meine Beiträge hier auf glauben und vermuten beruhen.
Da du meine Beiträge anzweifelst, bin ich hier raus und spare mir den Zeitaufwand.
mabre
07.10.2012
15
Hallo Forum,
ich zweifle überhaupt nichts an.
Das war wie gesagt nur eine Vermutung. Vielleicht kann mir dann jemand mit Fachwissen erklären wie diese unterschiedliche Abnutzung von (originalen) Kohlen zustande kommt und warum mein Motor " im Sterben liegt". Das die Wertgarantie unabhängig vom Alter des Gerätes ist wußte ich leider auch.
Viele Grüße
mabre
ThüringEr
16.11.2009
550
23
Wenn havelmatte dir nicht mehr hilft sieht es schlecht aus...
Ich bin auch nicht der Fachmann aber möchte dir trotzdem etwas erzählen...
Ich hatte mal ähnliches Problem wie du mit einem Zweihandwinkelschleifer.Plötzlich Bürstenfeuer.Ok dachte ich,Kohlen defekt.Geschaut und unterschiedlich abgenutzt,sauber gemacht neue Kohlen rein nach kurzer Zeit dasselbe.Es hat sich rausgestellt,dass der Anker einen Windungsschluss hatte (Motor also Schrott)
und dadurch das erhöhte Bürstenfeuer an einer Kohle entstand.Bedeutet höhere Temperatur,grösserer Verschleiss der Kohle.
Es wurde immer schlimmer und ich hab das Gerät dann entsorgt.Dies nur kurz zum Thema defekter Motor.Es fängt schleichend an...
10.073
3.039
Genauso ist es aber wenn sich der TO dieses mit unterschiedlicher Federspannung erklärt, dann lass ich ihn.
Ich schreibe hier um zu helfen und nicht um zu missionieren. Habe auch keine Lust auf ewige Diskussionen.
Warum die Motore bei den Geräten mit übertriebenen Drehzahlen schneller def. werden, habe ich schon in meiner ersten Antwort geschrieben. Das ist wie mit einem Formel 1 Motor, der macht auch nur eine kurze Zeit mit.
Ich habe unzählige dieser Motore in der Hand gehabt und zuerst auch die Kohlen erneuert. Danach nicht mehr, denn der KD. kam nach 6 - 18 Monaten wieder.
mabre
07.10.2012
15
In Ordnung. Beenden wir das Thema. Im Augenblick läuft die WM bei 1200 U/min. bis zum Programmende
bei kaum sichtbaren Bürstenfeuer durch. Wenn es eh der Motor ist kann ich auch warten bis er vollends hinüber ist. Wenns dann soweit ist kann ich mich ja nach einem neuen Motor umsehen.
Vielen Dank ans Forum und nichts für ungut havelmatte. Ich konnte mir diese komische Kohlenabnutzung nur nicht erklären und hab dann einfach mal "philosophiert".
Viele Grüße
mabre
10.073
3.039
OK, vertragen wir uns wieder (handshake)
Vor über 20 Jahren habe ich einen solchen Motor mit einseitig abgenutzten Kohlen, der normalerweise auf dem Schrott gelandet wäre, mit nach Hause genommen und den Kollektor präzise auf meiner Drehmaschine abgedreht und die Zwischenräume der Lamellen akribisch gereinigt.
Dann mit neuen Kohlen bestückt.
Der Motor hatte damals eine ungefähre Lebensdauer von 5-7 Jahren hinter sich. Zur Probe habe ich ihn in meine WM eingebaut, die eine max. Schleuderdrehzahl von 1200U/min hat.
Der Motor läuft heute noch absolut leise mit den Kohlen von damals.
Für alle Mitleser: Die BSH hat in Laborversuchen herausgefunden, dass bei 1250U/min die sinnvolle Schleuderdrehzal erreicht ist. Man hat bis 2000U/min schleudern lassen, es kam aber kein weiteres Wasser aus dem Gerät.
Thema: Siemens WIQ 1631 Schleuderabbruch bei höherer Drehzahl
Siemens WIQ 1631 Schleuderprogramm wird abgebrochen
Siemens Siemens WXL1450/01 wäscht aber schleudert nicht.
Siemens activeOutdoor 6kg Tronic Schleudern bricht ab
Siemens WXL1480/08 Bürstenfeuer nach Kohlentausch, kein Schl
FAQ HAUSGERÄTE
