SIEMENS WLM40 IPX4 Statusanzeige Motorfehler!
Diskutiere SIEMENS WLM40 IPX4 Statusanzeige Motorfehler! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: SIEMENS Typenbezeichnung: WLM40 IPX4 E-Nummer: WW 14E140/34 FD 8910603628 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Statusanzeige...
1ahansen
26.08.2014
Hersteller: SIEMENS
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Statusanzeige Motorfehler!
Hallo iwenzo-Gemeinschaft.
Meine Waschmaschine
SIEMENS
WLM40 IPX4
ist im Waschgang stehengeblieben und zeigtz nun
X Blinkt
O
X Blinkt
O
X Blinkt
die Fehlermeldung "Motorfehler! Kundendienst rufen!"
Habe alles zu ähnlichen Themen hier brav gelesen und sowohl die Kohlen überprüft - gut 3cm lang und das Diagnoseprogramm gestartet.
Danach war das LED-Warnblinken weg und die Maschine startete erst einmal normal (Wasser pumpen).
Als dann der Motor starten sollte - wollte er laufen, zuckte dann nur kurz und danach Pause.
Danach wieder ein klicken in der Platine, ein ruckeln und Pause.
Als es dann anfing "elektronisch heiss" zu riechen habe ich aus gemacht.
Motor?
Steuergerät?
Habe gerade in einem anderen Beitrag gelesen, dass man das Diagnoseprogramm evtl. mehrmals fahren soll - soll ich das auch in meinem Fall machen?
Bilder von Platine und Co. könnte ich machen, Maschine ist bereits oben offen.
Maschine ist sicher an die 10 Jahre alt bei mindestens 1x Waschen pro Tag.
Motor und alles Innen sieht "wie neu" aus, keine Wasserflecken oder ähnliches.
Besten Dank schon einmal für die Hilfe - Hansen.
checkz
12.12.2011
60
4
lt. den Gerätedaten ist die Maschine aus dem Jahre 2009. Sofern die Daten richtig sind.
Zum Fehler:
Kann mehrere Ursachen haben... waren die Motorkohlen leichtgängig ?
Diese können im "Schacht" leicht verklemmen und dadurch den Stromfluss unterbrechen.--> mit der Feile ein wenig Material abnehmen
Evtl hat sich auch am Gruppenstecker am Motor ein Kabel gelöst. --> Kontakte überprüfen
Oder das Wenderelais auf dem Modul, oder die Wicklung/Tacho des Motors ist defekt
1ahansen
26.08.2014
Hallo checkz,
danke für die Korrektur - mit dem Herstellerdatum, denke Du hast recht.
Also den Motor habe ich ausgebaut und (um nach den Kohlen zu schauen) auch zerlegt.
Die Kohlen kamen von alleine "herausgeschossen", waren also leichtgängig.
Gingen auch wieder leicht rein.
Sahen gut aus.
Stecker war ab, wurde aber nicht genauer kontrolliert.
Wenderelais auf dem Modul?
Also auf der Platine hinter der Eingabefront?
Nennt man die Wicklung auf dem Motor "Tacho"?
Sah gut aus - ist eingegossen - auber gut aussehen kann trotzdem kaput sein, gell?
Danke für die schnelle Antwort.
Vielleicht noch eine Idee, die ich überprüfen kann?
Hansen
10.073
3.039
Besorg dir einen gebrauchten Motor aus der Bucht, kostet nicht viel, ich denke es wird der Motor sein.
1ahansen
26.08.2014
Moin Havelmatte,
ok, habe den Motor nun noch einmal ausgebaut ... und (fast) vergeblich in der Bucht danach gesucht.
Einziger Anbieter ca. 80 Euro.
Teurer Spaß ... wenn es der Motor nicht ist.
Ok, wenn es danach wieder läuft.
Gibt es eine (ungefährliche) Möglichkeit den Motor im ausgebauten Zustand zu testen?
R. Messner war schon hier den neuen 11000er Wäscheberg zu besteigen - :D
Danke - hansen
10.073
3.039
Ohne Messgerät und Fachkenntnisse wird das schwer.
1ahansen
26.08.2014
Moin Forum, hallo Havelmatte,
Motor ist heute gekommen (77 Euro inkl Versand), generalüberholt uns blitzblank.
Eingebaut und ... läuft wieder.
SUPERDANK von der knappen Kasse an den richtigen Mann!
hansen
10.073
3.039
Hallo hansen,
danke für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Gerät und bald wieder eine volle Kasse :-) (beer) (beer)
Thema: SIEMENS WLM40 IPX4 Statusanzeige Motorfehler!
Siemens WM14E140 Typ WLM40 defekt - LEDs blinken + Töne
SIEMENS E 14-14 Motorfehler Kohle neu Reset Start/Pause blin
Siemens E14-14 während Schleudervorgang stehengeblieben
Siemens Wash & Dry 6210 Motor streikt sporadisch / ruckelt
