Siemens WM 61231 Wäscht, aber heizt nicht mhr
Diskutiere Siemens WM 61231 Wäscht, aber heizt nicht mhr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM 61231 E-Nummer: FD8001 01442 kurze Fehlerbeschreibung: Wäscht, aber heizt nicht mhr Meine...
Don Alf
16.01.2017
6
ich habe noch eine Baustelle: die Waschmaschine heizt nicht mehr. Dir Programme laufen völlig normal durch, aber die Lauge bleibt kalt.
Die Heizung selbst ist nicht defekt, Heizspule 26.7 Ohm, Fühler 6.3 kOhm.
Allerdings sieht die Steuerung etwas angekokelt aus und der obere Teil der Maschine macht innen einen etwas verußten Eindruck. Fehlermeldung wird keine ausgegeben.
Was tun? Reparatur noch möglich oder eine neue Maschine kaufen?
Güße, ALF
464
die Kokelstelle kann statisch angezogener Staub (Kohlebürsten) sein - mal sauberputzen...
Hast Du die Heizung nur gemessen, oder aus draussen gehabt? Denn die kann durchaus noch in einem Stück sein und Durchgang messbar anzeigen, aber sobald Wasser draufkommt >> Peng!
Hattest Du bei der Heizungs-Messung die Kabel ab? Wenn die dran sind, misst Du sowohl vorwärts die Heizung, als auch rückwärts "die restliche Maschine"!
Also ausbauen und nachschauen, nach 16 Jahren kann die schonmal hin sein... - weisst Du wie´s geht?
Evtl. ist auch das Heizrelais hinüber? Elektronik ist nicht so meins...
10.073
3.039
Das Foto ist leider unbrauchbar, da unscharf. Mach das nochmal neu. Messwerte sind i.O.
Nimm die Rückwand und den Riemen ab, dann bei gestartetem 60°C-Programm messen, ob an der Heizung Spannung ankommt. Evtl. kann auch ein Kabelbruch zur Elektronik vorliegen. Auch kann man einen Defekt am abgebildeten Leistungsmodul nicht ausschließen.
Versuche alles um diese Maschine am Leben zu erhalten, sowas gutes gibt es leider nicht mehr.
http://www.siemens-home.bsh-group.com/de/shop/ersatzteile/WM61231/01
Don Alf
16.01.2017
6
So,
das Ergebnis nach der heutigen Aktion ist durchwachsen. Ich habe mal an allen Steckern herumgerissen, ein 60°-Programm gestartet und - die Trommel wurde warm.
Anschließend habe ich die Maschine befüllt, ein 60°-Programm gestartet und - die Trommel bleibt kalt.
Ich gehe mal von einem Wackelkontakt oder "Kabelbruch" aus - kann mir jemand sagen, wie ich ohne Spezialwerkzeug die Kabel der Heizung zwischen den Steckern fachgerecht austauschen kann?
Direkt an den Heizungskontakten kann ich nicht messen, die Kontakte unten sind so schmal, daß ich tricksen müßte, um da mit den Meßspitzen hinzukommen - und das ist mir zu heikel.
Falls es jemand interessiert: der rote Stecker links unten ist die Heizung, der blaue/braune links der Temperatursensor. Am roten Anschluß kann direkt an der Platine gemessen werden.
Gruß, ALF
N
newbee90
18.06.2016
486
21
die Kontakte an der Heizung sind 6,3mm breit, da kann man leicht messen
464
neues Kabel bestellen?
Thema: Siemens WM 61231 Wäscht, aber heizt nicht mhr
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
Siemens Studioline heizt nicht
Siemens HE68E54 Backofentemperatur falsch
Siemens Siwamat WM 61231 Waschprogramm läuft nicht durch....
