Siemens WM14-4S Keine Fehlermeldung, Motor dreht nicht
Diskutiere Siemens WM14-4S Keine Fehlermeldung, Motor dreht nicht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM14-4S E-Nummer: WM14E4SO/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Fehlermeldung, Motor dreht...
Stress
10.01.2017
4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Keine Fehlermeldung, Motor dreht nicht
[align=left]An alle Macher, wer kann mir helfen. In die WM läuft lt. Programm das Wasser ein, Motor dreht nicht, pumpt aber wieder im Prog. Abpumen ab, Motor aber macht gar nichts auch keine Fehlermeldung. Wie lese ich bei dieser Type[ den fehlerspeicher aus. kann mir wer Helfen ???
464
Dreht der Motor nicht, oder nur die Trommel? Dann könnte der Riemen ab oder durch sein... - dazu könnte man die Rückwandöffnung aufschrauben und nachschauen, aber vorsichtig wg. Strom und Klemmgefahr!
Wenn tatsächlich der Motor nicht dreht, dann könnten die Motorkohlen abgenutzt sein, da kommt man aber hinten nicht dran.
Gib doch bitte mal auch die FD-Nummer an.
Achso: Explo-Bilder gibbet klickklick>>> hier
Stress
10.01.2017
4
Danke für die schnelle Auskunft, FD Nr. 8611 604380
Riehmen i.O. Trommel dreht mit Motor.
Stress
10.01.2017
4
Habe gerade die Info zur fehlerabfrage gefunden !! es zeigte sich der Fehler 21, beim durchlauf des Motor Prüfprogramms zeigte sich der Fehler Nr.16,was sagt das aus ???
464
Entweder irgendein Motorfehler, aber auch in Richtung Tüschloss... - klackt das Ding nach Programmstart?
Stress
10.01.2017
4
Nein, fragt warscheinlich erst die drehzahl ab.
464
Moment, das Türschloss muss doch als allererstes mal ZU!
10.073
3.039
Thema: Siemens WM14-4S Keine Fehlermeldung, Motor dreht nicht
BOSCH WFT 2830 Waschtrockner Waschfunktion stoppt nach ein paar Minuten und Trommel dreht nur nach Rechts (im Uhrzeigersinn)
Siemens E14 - 1S Trommel dreht nicht
Siemens WM16Y740 WM schaltet sich aus und wieder ein
Siemens IQ500 Fehlercode E32 - Motor dreht nicht mehr
Siemens WM12E1SO wäscht ohne Wasser !
