Siemens WM61231 Schraube fest
Diskutiere Siemens WM61231 Schraube fest im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WM61231 E-Nummer: FD8002 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schraube fest Meine Messgeräte:: kein...
Don Alf
16.01.2017
6
E-Nummer: FD8002
Hi,
nachdem meine WaMa weiter wäscht, wollte ich ihr ein Paar neue Dämpfer spendieren.
Der von hinten gesehene linke ließ sich mit etwas Mühe lösen und wurde ausgetauscht. Der rechte macht aber Probleme: die untere Schraube ließ sich 'relativ' leicht lösen, die obere sitzt aber bombenfest. So fest, daß sich der Bottich bereits verbiegt, wenn ich versuche, sie zu öffnen. Ich gehe mal davon aus, daß die Jungs Schraubensicherung verwendet haben.
Wie bekomme ich die geöffnet? Kann ich evtl. auch an der Mutter ansetzen?
Gruß, Alf
464
Was ist denn da für eine "Kontermutter"? Kann ich nicht erkennen...
Flex?
10.073
3.039
Vernünftiges Werkzeug benutzen. Schraubensicherung ist da nicht dran.
Denke aber, wenn du von der Rückseite arbeitest, dann musst du nach rechts drehen..
Nicht an der Mutter fummeln, die ist angeschweisst.
464
an dieser Buntmetall-Viereck-Scheibe kann man aber schon "kontern" oder? Ehe er den Bottich zerreisst?
10.073
3.039
Das ist eine cadmierte Stahlscheibe und kein Buntmetall!!
Kontern ist was anderes = 2 Muttern die zueinander festgeschraubt werden.
Da zerreist nur was, wenn er mit Gewalt in die falsche Richtung (fest statt lose) schraubt.
464
jajaja, hast ja recht - aber erklärbär mir doch jetzt keine Werkstoffe und Begriffe, sondern sag lieber dem "Kunden" wo er "gegenhalten" kann, um die Verschraubung zu lösen!
Thema: Siemens WM61231 Schraube fest
Siemens Q5.0 Kabeltrommel fest
Siemens (Bosch/Constructa) Qualtät und Service
Siemens WM14E440 große Unwucht nach Dämpfertausch
Bauknecht WA 2140 Multifehler - welche Ursache?
Siemens siwamat 6143 Maschine läuft nicht in den Schleuderga
