Siemens WT44S511 Totalausfall, Steuermodul
Diskutiere Siemens WT44S511 Totalausfall, Steuermodul im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WT44S511 E-Nummer: WT44S511/05 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Totalausfall, Steuermodul Meine...
buggyboy
12.08.2008
27
Kann das genannte Gerät Siemens WT44S511 Kondenstrockner seit gestern nicht mehr einschalten. Alles ist tot. Drehen am Knopf bringt nichts. Nichts tut sich. Was könnte da defekt sein? Gibts da eine Sicherung im Gerät?
Es waren bereits 2 "Experten" zur Durchsicht bei mir.
Beiden gehen davon aus, dass das Steuerungsmodul defekt ist.
Es kommt nach dem Modul kein 230V mehr raus.
Strom ist bis zum Modul vorhanden.
Hat wer Stromlaufpläne davon?
Sollte man das Modul reparieren lassen oder ein neues kaufen?
Wo bekommt man günstig Ersatzteile für Siemens?
Bei Siemens kostet das Teil 300€
Was könnt ihr mir noch empfehlen?
timmi
17.02.2008
1.869
181
mach mal ein Bild von der Platte ,hatte sowas bei einer Waschmaschine ,es war ein kleiner Sicherheitswiderstand ,der war kaputt .Bei der Waschmaschine hat keine LED geleuchtet war auch alles tot
Bei den Dingern ist nichts zu sehen wenn sie kaputt sind ,da sie nicht wie andere Widerstände braun werden ,oder sehr selten . :)
1.805
Hallo buggyboy,
könnte auch sein, dass auf dem Modul ein kleiner Printtrafo (Transformator) defekt ist.
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
ja das könnte auch der Trafo sein ,mit dem Messgerät kannst du ja Prüfen wieweit der Strom kommt. :)
buggyboy
12.08.2008
27
Hallo zusammen!
Danke für die raschen Antworten.
Hier könnt Ihr die Fotos von der Platine runterladen.
http://www.id-t.at/data/platine01.jpg
http://www.id-t.at/data/platine02.jpg
Hat jemand einen Stromlaufplan der Platine für mich?
Bzw. findet man diesen evt. zum Downloaden im Netz?
"Prüfen wie weit der Strom kommt."
Is ja gut und schön. Aber wie setzt ich an.
Kann man SMD Widerstände so einfach druchmessen?
1.805
Hallo nochmal,
ist das alles an Platinen im Gerät ?
Kommt mir irgentwie etwas wenig vor !
Gruß flumer
1.805
Hallo nochmal,
tja, man sollte mal testweise das Steuermodul tauschen, das hat den Haken, das du es kaufen musst !
Also, entweder mal wegen dem Modul bei www.verwendungszentrum.de nachschauen, oder von einer Fachfirma einen unverbindlichen KV anfordern.
Gruß flumer
timmi
17.02.2008
1.869
181
Messe mal die Sicherheitswiderstände ;Orange Weiß Schwarz Silber ,sind 2 Stück zusehen .Und den größeren Gelb Viloett Schwarz Silber.
Die Diode kannst du auch mal Messen :)
Schreib mal die Ohmzahl auf von den Widerständen
buggyboy
12.08.2008
27
werde alle widerstände mal durchmessen und die Ohm Werte posten.
welche diode meinst du? die über den 2 widerständen?
welchen wert sollte die diode haben?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hallo ,ich meine die Diode neben den Widerständen, die sollte in eine Richtung sperren . :)
buggyboy
12.08.2008
27
das teil über den 2 Sicherheitswiderständen;Orange Weiß Schwarz Silber :?: :?: :?:
timmi
17.02.2008
1.869
181
Ja die kleine Schwarze .
buggyboy
12.08.2008
27
Hallo Timmi,
konnte heute die Widerstände bzw. die Diode messen.
Orange|Weiss|Schwarz|Gold
19,7 Ohm
( die Beiden dürfte parallel eingebaut sein -> 39,4 Ohm pro Widerstand )
Geld|Violett|Schwarz|Gold
47,3 Ohm
Grau|Rot|Orange|Gold
11,44kOhm
( bin mir bei dem Ergebnis nicht sicher. den Farben nach, sollte er 82kOhm haben. kann ein defekter Widerstand weniger Ohm haben als er sollte. kann dies zu einem komplett totem Steuermodul führen. )
Diode
eine Richtung nichts. andere Richtung Durchgang ( kurzer Pieps am Multimeter, Anzeige 542, Einheit unbekannt )
Alle Messungen wurden ohne Strom im eingelötetem Zustand gemessen.
timmi
17.02.2008
1.869
181
der Grau Rot Orange Gold sollte 82 Kohm haben ,auslöten und neu Messen :)
buggyboy
12.08.2008
27
Hallo Timmi,
ausgelötet haben alle Widerstände die richtigen Ohmwerte!
auch die Diode ist in Ordnung!
Hast du noch Rat für mich?
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hast du schonmal gemessen bis wo die Spannung kommt .
buggyboy
12.08.2008
27
für solche Aktionen bräuchte ich einen Stromlaufplan der Platine.
timmi
17.02.2008
1.869
181
Du müsstest rausfinden wo der Strom in die Leiterplatte kommt .
buggyboy
12.08.2008
27
direkt am programmschalter. die leiterbahnen nachgehen ist nicht so einfach wenn man keinen stromlaufplan hat.
Thema: Siemens WT44S511 Totalausfall, Steuermodul
Siemens SF24T254EU/15 Display komplett tot. Siemens-Techniker sagt Schaltmodul defekt. Ersatzteil nicht mehr lieferbar.
Siemens WLM40 Motor überlastet und durchgebrannt
Siemens Sydney WT7317SEU Wäschetrockner - Siemens Sydney WT7317SEU: Startet nicht mehr (kein Geräusch, Trommel dreht sich nicht)
Siemens Siwamat 6123 Signalton beim Ende aktivieren
