schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht
Daysleeper offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht   -  Gepostet: 01.05.2016 - 17:30 Uhr  -
Typenbezeichnung: WT46E184
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät reagiert nicht
von heute auf morgen funktioniert mein Siemens Trockner Modell WT46E184 nicht mehr.
Es hat weder die Sicherung rausgehauen noch liegt ein Defekt an der Steckdose vor.
Ich habe gemessen bei dem Trockner kommt Spannung an.
Er reagiert überhaupt nicht mehr. Wenn ich irgendein Programm auswähle blinkt kein Licht, gar nicht. Absolut keine Reaktion.
Der Trockner ist jetzt 5 Jahre alt, eigentlich ja kein Alter.
Ich habe von Elektrik leider nicht soviel Ahnung, aber auch nicht die Kohle mir einen teuren Servicetechniker zu leisten. Wie gehe ich am besten an die Sache ran ?
Bin für alle Tipps dankbar.
Ein Messgerät besitze ich ... Das wars dann aber auch schon ;)
Habe den Trockner oben mal aufgeschraubt und schicke 2 Bilder von der Elektrik mit. Weiss nicht ob das langt oder ob ich noch "tiefer" aufschrauben muss um an gewisse Stellen zu gelangen.
Grüße
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 01.05.2016 - 17:31 Uhr von Daysleeper.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht   -  Gepostet: 02.05.2016 - 00:02 Uhr  -
Überprüf den Enstörfilter. Die 230V müssen an den beiden roten Kabeln ankommen.
http://www.siemens-home.de/spa...-section-3
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: Netzfilter.jpg Herunterladen
Dateigröße: 129.43 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 447
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht   -  Gepostet: 02.05.2016 - 17:06 Uhr  -
Wahrscheinlich kommt der Fehler von der Steuerung, aber auch das ist reparabel ohne die komplette Steuerung auszubauen. Aber überprüf erstmal den Ansatz von Havlematte.
Wenn du da 230V hast, bau die Steuerung aus und melede dich wieder.
Daysleeper offline
Betreff: Re: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht  -  Gepostet: 02.05.2016 - 20:41 Uhr  -
Danke für die Antworten.
Also da bekomme ich Strom 220V.
Hab jetzt mal das vordere abgebaut und noch ein Bild hinzugefügt.
Links wo die 2 Lila Drähte ankommen an dem Teil habe ich auch 220V.
Wie geht es nun weiter ? :)
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.05.2016 - 20:43 Uhr von Daysleeper.
havelmatte offline
Betreff: Re: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht   -  Gepostet: 02.05.2016 - 21:34 Uhr  -
Sehr gute Bilder, die du hier einstellst. Da könnte sich so mancheiner eine Scheibe von abschneiden. :-)
Der Trockner sieht noch tiptop aus.
Jetzt musst du mit Chris02 weitermachen, denn er ist unser Elektronikprofi hier im Forum und kann dir das Teil reparieren. Ich denke, es ist die Steuerung.
Chris wird sich bei dir aber bestimmt melden.
Nutellabrot offline
Wissensstand: Einsteiger
Betreff: Re: Siemens WT46E184 Gerät reagiert nicht  -  Gepostet: 20.08.2016 - 23:02 Uhr  -
Hallo zusammen!
Mich würde auch interessieren was nun zu tun ist! Habe dasslbe Problem mit unserem E44-30.
Es rührt sich absolut nichts :'( . Sapnnung ist vorhanden, auch nach dem Entstörer. Auch vorne auf der Elektronik kommt Spannung an. Weiter kenn ich mich leider nicht aus... ^_^
Die Verdrahtung scheint sehr ähnlich zu sein. Die Bilder oben könnten von meinem Trockner stammen.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 20.08.2016 - 23:03 Uhr von Nutellabrot.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 16.01.2018 - 14:01
