schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Siemens Wt48y780 Maschine schaltet ab
Aaronsson offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Siemens Wt48y780 Maschine schaltet ab   -  Gepostet: 12.08.2017 - 15:25 Uhr  -
Typenbezeichnung: Wt48y780
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine schaltet ab
Hallo, seit einigen Tagen schaltet sich der Wäschetrockner Siemens wt48y780 nach einigen Minuten komplett ab. Nach dem Wiedereinstieg steht auf dem Display " Achtung Trocknung wurde durch Stromausfall abgebrochen.Bitte Programm erneut starten"
Beim Fehler auslesen -8:24
Laut Siemens Handbuch könnte es sich um diverse NTC-fehler Kondensatoren Eingang Bruch oder Kurzschluss.
Nachdem ich sämtliche Filter, Siebe und Sensoren ausgesaugt habe hat sich nichts am Problem geändert Aussetzer das beim Fehler auslesen nichts mehr angezeigt wird.
Was könnte ich noch tun?
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Siemens Wt48y780 Maschine schaltet ab   -  Gepostet: 12.08.2017 - 16:58 Uhr  -
Wo steht das?
Zuerst einen anderen Stromkreis probieren.
Dann kannst du noch den Netzentstörfilter überbrücken.
Hilft das auch nicht, dann rate ich dir zum Werkskundendienst, denn bei diesen techn. überzüchteten und anfälligen Kisten kannst du als Laie nicht viel machen.
http://www.siemens-home.bsh-gr...-section-3
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Aaronsson offline
Betreff: Re: Siemens Wt48y780 Maschine schaltet ab   -  Gepostet: 12.08.2017 - 17:38 Uhr  -
Zitat geschrieben von havelmatte"]
[quote="Aaronsson
Wo steht das?
Steht im Fehlercode und serviceprogram von Siemens.
Chris02 offline
Herkunft: keine Angabe  Kassel
ICQ
Betreff: Re: Siemens Wt48y780 Maschine schaltet ab   -  Gepostet: 13.08.2017 - 00:53 Uhr  -
Das klingt für mich nach einem Fehler der Leistungselektronik (laut Ersatzteil Skizze von Havelmatte oben rechts). Allerdings kenne ich die Leistungselektronik von deinem Modell noch nicht.
Traust du dir einen Ausbau der Leistungselektronik zu? Dann kann ich dir ggf. weiter helfen.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 18:27
