Siemens WTXL640A Trockner heizt nicht
Diskutiere Siemens WTXL640A Trockner heizt nicht im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: WTXL640A E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trockner heizt nicht Meine Messgeräte:: kein...
W
Werner2208
16.12.2013
Blutiger Anfänger
mein Wäschetrockner Siemens WTXL640A heizt nicht mehr. :devil: Hat jemand eine Idee, was ich tun kann?
Vielen Dank schon mal!!
10.073
3.039
Hallo Werner,
willkommen im Forum (handshake)
Du kannst die Rückwand abnehmen. Dahinter sitzen 2 Klixon-Thermostate. Einer hat einen kleinen Stift, den eindrücken. Wenn der Trockner dann wieder heizt, mach alles gründlich sauber, auch den Abluftschlauch samt Mauerklappe.
W
Werner2208
16.12.2013
Blutiger Anfänger
Besten Dank für die schnelle Antwort. Werde es morgen versuchen und mich wieder melden. :happy:
W
Werner2208
16.12.2013
Blutiger Anfänger
Hallo havelmatte,
vielen Dank für den ausgezeichneten Tipp. Hat geklappt. Der Trockner heizt wieder und macht seinen Job. :-) :-) Erschreckend war die Menge an Flusen, die ich vorfand. :o Ich werde mich derer wohl 1x jährlich annehmen müssen...
LG
10.073
3.039
Vielen Dank für die Rückmeldung und noch lange Freude an dem Gerät. (beer) (beer)
Ab und zu das Flusensieb in der Tür mit Essigreiniger säubern, da setzen sich für das Auge nicht erkennbare Waschmittelrückstände ab.
W
Werner2208
16.12.2013
Blutiger Anfänger
ich habe erneut Probleme mit der Heizung. Den kleinen Stift des Klixon-Thermostates einzudrücken brachte diesmal keinen Erfolg. Der Stift bewegt sich in keine Richtung. Abluftschlauch ist auch sauber. Kann es der o.g. Thermostat sein?
LG
W
Werner2208
16.12.2013
Blutiger Anfänger
Den Abluftschlauch habe ich abgenommen und dann die Maschine angestellt. Sie heizt leider nicht...
10.073
3.039
Ich hoffe, du hast mit feuchter Wäsche getestet, sonst funktioniert das Testen nicht.
Wenn Wäsche drin war und nicht geheizt wird, dann liegt der Fehler meistens in der Elektronik.
Jetzt sollte ein Fachmann ran.
Thema: Siemens WTXL640A Trockner heizt nicht
Hoover VTC 770NBT Wäschetrommel dreht nach dem Stop nicht weiter
Siemens WTXL751k/01 Trockner bricht das Program nach kurzer Zeit ab
Siemens E44-10 Nach Drücken des blinkenden Start-Knopfes klackert es kurz, danach springt es wieder zurück auf Anfang.
Siemens iQ800 (WT47Y701) Trockner wird nicht warm
Siemens WT44W161 Siemens Wärmepumpentrockner - Betrieb ohne Kondenswasserbehälter - Defekt möglich?
