Siemens XL 1480 geht aus
Diskutiere Siemens XL 1480 geht aus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: XL 1480 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht aus Meine Messgeräte:: Analog/Digital...
JohnDerDoe
15.03.2015
unsere XL1480 geht während des Waschens aus bzw. auf die 'Bereit' Anzeige zurück.
Dies passiert bei allen Programmen, die wir bereits ausprobiert haben.
Wenn man den 'Start'-Knopf drückt, macht sie an der ursprünglichen Stelle weiter.
Zeitweise müssen wir mehrmals den Start-Knopf drücken, damit die Maschine wäscht.
Ich habe bereits den Motor-Test und den Wasserstand Test gemacht.
Motor läuft ohne Fehler, Wasserstand geht bis zur Mitte, läuft ab und läuft wieder voll.
Hat jemand eine Idee?
Gruss
1.805
bitte für eine genauere Hilfestellung die E-Nr, FD-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer :lol:
Über eine Karmabewertung [ +1 ] würde ich mich sehr freuen
JohnDerDoe
15.03.2015
habe ich vergessen bzw. kann ich aber auch nicht schreiben.
Noch ist die Maschine eingebaut, komme also nicht an die Rückwand.
Vorn in der Tür ist der Aufkleber total abgerieben / unlesbar.
Spontan würde ich sagen, die Nr. beginnt mit WXL1480 EU.
Gibt es innerhalb der Serie WXL1480 soooo gravierende Unterschiede?
Für Antworten danke ich im Vorraus.
10.073
3.039
Für genaue Antworten bzw. Diagnosen - möchtest du doch auch - wird auch eine genaue E-Nr. gebraucht.
Ich denke mal, du bist in der Technik nicht so bewandert (sollte es anders sein, dann trage es in "Wissensstand" ein), deshalb erstmal ein einfacher Tipp.
Wenn die WM stehen bleibt, dann versuche das Bullauge zu öffnen. Lässt es sich öffnen, dann ist die Türverriegelung def.
Prüf das bitte nur bei Koch-Buntwäsche.
http://www.siemens-home.de/sparepart/finder/detail/WXL1480EU/01
Thema: Siemens XL 1480 geht aus
Siemens Siwamat XL 1440 Waschmaschibe klackt, lässt Wasser ein, macht aber sonst nichts
Siemens Wash&Dry 6143 Bleibt im Spülgang stehen
Siemens Family 30 R Maschine zieht endlos Wasser und Programm geht nicht weiter
Siemens Unbekannt Maschine läuft sehr lange, inzwischen evtl. reduziert auf zu langsamen Wassereinlauf
