Siemens XLP 1640 Maschine läuft weiter
Diskutiere Siemens XLP 1640 Maschine läuft weiter im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: XLP 1640 E-Nummer: WXLP1640/11 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Maschine läuft weiter Meine...
feedge
12.07.2011
Habe seit kurzem das Problem, dass die Maschine vermeintlich die Programme durchläuft, die Zeit runterzählt und dann aber bei 1 Min. wäscht und wäscht und wäscht. Wer kann helfen? Habe eine Vermutung, will aber meinen "Publikumsjoker" ;-)) nicht vergeuden!?!
Hoffe auf baldige Antwort, da Vierpersonenhaushalt!!
Grüße
Feedge
Roland_S
01.08.2014
4
bei uns tritt seit ca. 2 Monaten exakt das gleiche Problem auf:
In allen Programmen wird die Zeit runtergezählt, bis die Anzeige 1 Minute Restlaufzeit signalisiert.
Die Anzeige bleibt dann bei 1 Minute hängen.
Das Programm läuft endlos im Modus "Waschen" weiter, d.h. die Trommel dreht sich langsam periodisch mal links und rechts herum.
Wir behelfen uns momentan, in dem wir das Programm abbrechen (stoppen), dann jeweils manuell Spülen und Schleudern anwählen.
Merkwürdigerweise laufen Spülen und Schleudern korrekt durch, das heißt der Balken wandert wie gewohnt und die Maschine signalisiert das Programmende mit dem Beepcode.
Präventiv wurde Maschine gereinigt, Abwasserpumpe bzw. Abflusswege auf Verunreinigung bzw. Fremdkörper überprüft.
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
Grüße
Roland_S
1.805
Heizung prüfen, durchmessen (lassen) wenn defekt ersetzen.
Maschine öffnen siehe Bild; Heizung von vorne zugänglich
Gruß flumer :lol:
Roland_S
01.08.2014
4
Hallo Flumer,
vielen Dank für die Antwort.
Die Front ist demontiert (anders als im Bild angegeben ist das Frontblech unten mit 4 Torx 20 Schrauben fixiert), die Zuleitungen der Heizung sind zugänglich.
Frage: Kann man sich bei der Diagnose an den Hinweisen von "Schiffhexler" aus dem Thread <Siemens Extraklasse XLP 140 A Hört nicht auf zu waschen> orientieren?
Heizung (äußere Kontakte - grauer bzw. blauer Stecker):
Durchgangswiderstand ca. 25 Ω ?
Isolationswiderstand gegen Masse = unendlich;
Temperaturfühler NTC (weißer zweipoliger Stecker mit braunen Zuleitungen):
Widerstandswert bei
- 20° ca. 5,8kΩ;
- 60° ca. 1,2kΩ;
Vielen Dank im Voraus,
Roland_S
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei den Werten der Heizung kannst du dich auf jeden Fall daran orientieren. Bei dem NTC kann es passen, muss aber nicht.
Wie hoch ist denn der Widerstand der Heizung?
Roland_S
01.08.2014
4
Ergebnis:
der Widerstand des Heizstabes ist unendlich, folglich ist die integrierte Thermosicherung durchgebrannt oder die Wicklung unterbrochen.
Danke an Alle für die schnellen Antworten.
Thema: Siemens XLP 1640 Maschine läuft weiter
Miele Softtronic W3241 Pumpe läuft sobald Ein
Siemens Extraklasse SE58M551/37 läuft ewig
Siemens iQ700 Maschine lässt kurz Wasser ein; danach nichts
Zanker Zanker KDT10001FB Maschine scheint im Programm hängen zu bleiben und spült anscheinend endlos
