Schrödi
- 10.10.2014
- 1
Hersteller: Siltal
Typenbezeichnung: M 1905
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Heizung defekt
Hallo als Neuling erstmal einen Gruß an alle ....
Wir haben einen Trockner Siltal M1905 .....der Keilriehmen war defekt und dies habe ich auch rep können. Bei der Öffnung der Rückwand bin jetzt nicht so ein Jedentag Reparateur fiel mir unwissender Weise die Heizung in den Innenraum. Dies hatte ich aber nicht bemerkt.
So nach erfolgreiche, einbau des keilriehmens schloß ich die ganze sache wieder .......schloß den Trockner an und auf einmal ein helles Licht im Innenraum ( ja ich weiß ein bißchen doof ) Fazit war das die Heizung neben der Trommel lag.
Nach erkennen des Fehlers Heizung vorsichtig vom Staub befreit und wieder an die Stelle gesetzt wo sie sein mußte......neuer Versuch aber leider keine heiße Luft. Ich sah noch das das Kabel was mit dem Motor verbunden war ein kleiner Draht der blaue raus war . Dachte erst ja gut Fehler gefunden ......nee.
Ich gehe jetzt mal davon aus das man bei den Steckverbindungen immer da wo ein Kabel ankommt auch auf der anderen Seite einen Gegenstecker haben muß. Dieses habe ich auch gemacht aber wieder keine heiße Luft.
Ich kann auch die Hzg nicht kontrollieren ( sehen ) da sie ja in einem Metallkasten auf der Rückwand steckt. Ich vermute mal das ich sie durchgebrannt habe riecht aber auch nicht so ....... Dann Versuch ein ersatzteil zu bekommen aber keiner Internethandel hat so etwas .......
Wer kann mir jetzt einen Rat geben oder kann ich das Gerät vergessen..........
Hoffe auch produktive Lösungen denkt aber bitte daran alles so einfach wie möglich zu erklären da ich nicht er Technikfreak bin.
