Peter R.
- 08.08.2004
- 14
Zeilentrafo defekt und Q508 defekt.
Jetzt hoert man die aufladung des bildschirm rohres aber in wenigen sekunden schaltet auf st-by. Die LED vorne geht von gruen zu gelb blinkend cca. 1mal/sek. Die spannung am pin 4 von TDA 9105 (HDUTY) geht nach unten. Verurscht von ST7272 cpu pin 3 (HDUTY).
Ich weiss es nicht wass alles sind die ursachen das CPU sein pin3 ausgang nach unten zieht, oder wie kann den austricksen das er wieder das befehl pwr-on gibt. Das video kabel ist selbsverstaedlich an computer angeschlosen.
MFG
Peter
MFG
Peter
