Sony KDL 32U2000 Kein DVB-T und Ton pumpt bei Empfang über S
Diskutiere Sony KDL 32U2000 Kein DVB-T und Ton pumpt bei Empfang über S im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL 32U2000 Inverter: Chassi: SE-1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein DVB-T und Ton pumpt bei...
Michael_MG
06.02.2011
7
Hersteller: Sony
Chassi: SE-1
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein DVB-T und Ton pumpt bei Empfang über SAT-Receiver
Ja, in Papierform
unser Sony KLD 32U2000 hat folgendes Fehlerbild:
Einschalten möglich. DVB-T funktionert nicht mehr. Bild wird angezeigt, aber nur mit SAT-Receiver bei Anschluß über Scart. Dabei pumpt der Ton, soll heißen, er kommt und geht (ein- bzw. ausschalten?).
Was kann bzw. sollte ich zuerst prüfen?
Viele Dank im voraus.
Michael
W
Wuggi
19.04.2014
Hallo Michael,
ich habe seit gestern den selben Effekt bei meinem Schwiegervater. Ich hatte DVB-T eingerichtet und alle Sender passend gespeichert. Dann den TV ausgeschaltet und das wars. Jetzt geht DVB-T gar nicht mehr und der Ton kommt und geht auch beim Empfang über Receiver über Scart.
Konntest du das Problem irgendwie lösen?
Gruß, Wuggi
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
vielleicht habe ich da was. Ein Versuch ist es wert. Drücke mal folgende Tasten auf der FB schnell hintereinander (4 Tasten):
i+ 5 Lautstärke+ und Power
Mit ein wenig Glück setzt sich das Gerät damit zurück und Du kannst es wieder normal nutzen.
RHarbig
Thema: Sony KDL 32U2000 Kein DVB-T und Ton pumpt bei Empfang über S
Sony KDL-48WD655 kein Bild aber Ton
Sony KDL-40R 485B Kein Bild Kein Ton
SONY KDL-32W5800 kein Bild aber lauter Ton
Technisat Technivision 32 ISIO Kein Ton bei internem Digital-Tuner / Mediaplayer / ISIO Portal über eingebaute Lautsprecher - Lautsprecher Ton aber be
