Sony KDL-40HX705 blinkt 7 mal
Diskutiere Sony KDL-40HX705 blinkt 7 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-40HX705 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): blinkt 7 mal Meine Messgeräte:: kein...
fjm
25.11.2014
49
Hersteller: Sony
Beim einschalten sind die 12V und 25 V kurz da und werden dann eben immer kleiner
die 3,3 V ist immer da
Hat jemand eine Idee?
Eventuell Inverter?
Herzlichen Dank
01.05.2011
5.061
741
Hört sich nach Netzteil an...mit steigender Belastung durch den hochfahrenden Fernseher sinkt die Versorgungsspannung.
Der Inverter wird schlagartig zugeschlatet, dann müßte die Spannung nach Bild-hell schlagartig absinken.
Mal das Hochfahren ohne Inverter versuchen.
9.209
656
Fehlercode 7 können zwei Möglichkeiten sein. Erstens der IR Empfänger ist defekt. Einfach mal abklemmen kurz nach dem starten. Wenn er anbleibt hast du den Fehler,wenn nicht wird es ein Software Problem sein.
Da diese aber nur mit USB eingespeist werden kann,geht dies bei dir nicht.
LG Thomas
fjm
25.11.2014
49
Inverter habe ich bereits abgesteckt keine veränderung
IR empfänger reagiert denn wenn er im standyby ist kann ich dass gerät einschalten
habs trotzdem versucht kein erfolg
Der fehler dürfte des öfteren auftreten
im sonyforum wird nur an den technischen support verwiesen
9.209
656
Mit dem >Empfänger meinte ich auch nicht das er nicht reagiert, sondern das er sich selbstständig macht und wirre Befehle gibt. Bei dem Modell sind diese bei F7 meistens die Ursache.
Aber dann frag mal bei Sony nach.
LG Thomas
fjm
25.11.2014
49
Ja es war nun wirklich genau das IR Empfängermodul
zum Testen muss es am IR Modul abgesteckt werden und nicht am Mainboard
Herlichen Dank
Hat wie immer super funktioniert
9.209
656
Warum hab ich nur immer die Richtigen Riecher O-) O-) O-)
LG Thomas
Thema: Sony KDL-40HX705 blinkt 7 mal
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
SONY KDL 65 - w855C beim Einschalten blinkt 6 mal und wiederholt in 3 Sek. Rhythmus
Sony KDL-75W855C /FWL-75W855C 6x blinken
SONY KDL-46Z4500 blinkt 6 mal rot, dann Pause und dann wieder 6 mal rot
Sony KDL 37W5800
