Sony KDL-40W4500 rote LED blinkt 2 mal
Diskutiere Sony KDL-40W4500 rote LED blinkt 2 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: KDL-40W4500 Inverter: Chassi: EGL1 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED blinkt 2 mal Meine...
Pino
13.09.2006
150
Hersteller: Sony
Chassi: EGL1
Habe einen Sony KDL-40W4500 auf dem Tisch.
dieser schaltet nicht ein und macht dann Fehlercode 2. Also rote LED blinkt 2 mal.
Laut Schaltbild habe ich ein Problem mit der 12V Leitung. Diese ist aber auf dem Netzteil messbar.
Weiterhin ist keine Hochspannung für die Inverterplatte da.
Jemand eine Idee oder Erfahrungswert ?
Vielen Dank im Voraus
Pino
9.210
656
Klingt vielleicht komisch aber kontrollier mal auf dem Main die PS6402 und PS6403.
LG Thomas
Pino
13.09.2006
150
Das habe ich schon kontrolliert. Die sicherungen sind in Ordnung. 12v sind da. Kann nicht mal sagen ob Netzteil oder Mainboard defekt ist
Pino
13.09.2006
150
Messe auf der Leitung INV_ERR 1,8V.
Habe diese mal verfolgt und auf dem IC korrodierte Anschlussbeinchen gefunden, die durch ein Tröpfchen Wasser verursacht worden sein könnten.
Nach Reinigen der Kontakte des ICs startet das Gerät wieder einwandfrei.
Ob es wirklich daran gelegen hat, werde ich bebachten müssen.
Thema: Sony KDL-40W4500 rote LED blinkt 2 mal
Sony KDL-55W808A Led blinkt 8x rot
Sony KD-65XG8505 Geht an wird hochgefahren aber ungefähr 30 secunden später geht aus. Danach blinkt 5 mal rot
SONY 48W605B schaltet nach 2 min ab, LED blinkt 6 Mal, Backlight-Problem
Sharp LC 60 LE635E Schaltet nicht mehr ein. Haken LED blinkt 2 mal..Pause 2x blinken
SONY KDL-46X4500 auch 46Z4500, 40Z4500 Defekte Netzteilplatine 1-877-271-12, genau defekter Thermowiderstand RWT05, 6,8 Ohm
