bernroth
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: PFM-42B1E
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Habe vor kurzem einen Plasma von Sony (Modell PFM-42B1E) zur Reperatur erhalten. Wenn das Gerät eingesteckt wird, dann geht es ganz normal in den Standby-Modus. Sobald das Gerät dann mit FB oder per Einschalter eingeschalten wird, laufen die Lüfter dauerhaft an und das Schaltnetzteil zirpt jede 2 Sekunden. Es scheint die Strombegrenzung bzw. eine Schutzabschaltung zu greifen da nämlich die 170V/60V für das Zweitnetzteil ein- und ausgeschalten werden.
Soweit zum Fehlerbild. Laut Service-Manual sollte es am Gerät ein Servicemenü bzw. eine Diagnosefunktion geben bei der man sich den Systemstatus, die Spannungen vom Netzteil und eventuelle Fehlermeldungen anzeigen lassen kann.
Leider ist nicht beschrieben wie man in das Menü gelangt (vor allem wie man es sehen soll wenn der Bildschirm gar nicht angeht). Anscheinend gibt es auch eine Möglichkeit das Gerät über den seriellen Port zu debuggen nur leider auch hier keine Beschreibung wo und wie (baudrate usw..).
Hat jemand eine Idee bzw. Information wie ich hier weiterkommen kann?
Danke und beste Grüße,
Bernhard Roth
Bernhard Roth
