schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Sony PS-LX500 Tangential-Tonarm schwergängig
kasimir37 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Betreff: Sony PS-LX500 Tangential-Tonarm schwergängig   -  Gepostet: 10.02.2018 - 15:31 Uhr  -
Hersteller: Sony
Typenbezeichnung: PS-LX500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Tangential-Tonarm schwergängig
Ja, in Papierform
ich habe meinen alten Plattenspieler wieder ausgegraben (Baujahr 1983), leider funktioniert er nicht mehr richtig. Der Tangential-Tonarm ist schwergängig geworden und bleibt immer wieder mal stecken. Die Führung habe ich schon mal gereinigt und dünn mit Vaseline behandelt. Der Tonarm lässt sich anschließend anstandslos von einer Endlage zur anderen fahren, aber am nächsten Tag bleibt er wieder stecken.
Welches Schmiermittel sollte ich verwenden? Im Service-Manual steht da leider nix drin.
Vielen Dank im voraus für einen guten Tipp.
nach unten nach oben
digitalfreak offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Sony PS-LX500 Tangential-Tonarm schwergängig   -  Gepostet: 12.02.2018 - 18:50 Uhr  -
Vaseline ist mit SIcherheit völlig verkehrt.
Zuerst musst du mit Waschbenzin das ganze Zeug von den Führungen penibelst entfernen. Unter umständen haben sich Rückstände abgelagert, die verharzt sind. Danach ganz fein mit niederviskosem synthetischen Öl behandeln. Gibt es in kleinen Fläschchen im gut sortierten Baumarkt.
Dann solltest du den Riemen wechseln. Hast du wahrscheinlich nicht gemacht.
Dann solltest du bei der Gelegenheit gleich schauen, ob der Motor frei läuft. Könnte sein, dass die Lager auch verhazt sind. Wenn die verharzt sind und der Motor schwer läuft, ganz vorsichtig und wenig Waschbenzin auf die Achse / Lager träufeln und dabei drehen. Wenn das Lager dann wieder frei ist, mit nur einem Tropfen Öl nachölen. Eine andere Chance hast du nicht.
Viel Glück,
Ulf
kasimir37 offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Sony PS-LX500 Tangential-Tonarm schwergängig   -  Gepostet: 14.02.2018 - 12:21 Uhr  -
Danke Ulf für die Tipps. Das Reinigen und einölen hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht, aber der neue Riemen, den ich mir ganz kurzfristig über ebay beschaffen konnte, hat Wunder bewirkt. Jetzt schnurrt er wieder ganz ausgezeichnet.
Fröhlichen Valentin
Rudi
Betreff: Re: Sony PS-LX500 Tangential-Tonarm schwergängig   -  Gepostet: 14.02.2018 - 14:54 Uhr  -
Hallo Rudi,
perfekt, wieder ein Hai-Fai Gerät gerettet.
Viel Spaß bei Platten drehen!
Ulf
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 23.02.2018 - 01:18
