Sony Slv 815 Netzteil startet kurz
Diskutiere Sony Slv 815 Netzteil startet kurz im Forum Reparatur Camcorder und Videorecorder im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Sony Typenbezeichnung: Slv 815 Laufwerk: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil startet kurz Meine Messgeräte...
smart72
09.10.2007
102
Hersteller: Sony
Laufwerk:
Ich hab festgestellt das das Netzteil kurz startet und dann schaltet es ab.
Weis zufällig jemand ob Strom fließen muss damit es an bleibt oder kann ich das Teil auch ohne restlichen Videoteil betreiben. Also alle Stecker zum Gerät gezogen.
LG
Martin
Californium98
05.02.2005
178
12
das Schaltbild gibt's bei Elektrotanya allerdings in rel. schlechter Qualität (Scan der Orig.-Pläne).
Das Netzteil (S. 150) hat geschaltete (switched) Ausgänge, die nur Spg. führen, wenn am "Power On"- Eingang des NT (Pin 7 CN412) ca. 5V vom Mainboard anliegen. Die nicht geschalteten NT-Ausgänge (unswitched) sollten immer die im SM angegebenen Spannungen liefern.
Schon C108 (1µF/400V) im prim.-NT gewechselt? Der ist immer gut für Totalausfälle des NT. Eine radikale Elko-Kur im ges. NT könnte nach all den Jahren bestimmt auch nicht schaden.
Gruß - Cali
Ronny.Lehmann
18.05.2016
28
Blutiger Anfänger
Hallo Martin, :happy:
Ein Freund von mir ist auf diese Modelle der Sony Videorecorder spezialisiert.
Ich könnte Dir die Kontaktdaten geben, wenn Du möchtest.
Mit freundlichen Grüßen
Ronny Lehmann
Thema: Sony Slv 815 Netzteil startet kurz
SONY SLV-SE70 Geht nicht an
Grundig 42 VLE 973 BL Startet nicht Stand-By LED bleibt AUS
SHARP LC46LE732E Gerät startet nur sporadisch
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
LG 55LW4500 Hintergrundbeleuchtung geht kurz an und aus, aber alle LEDs in Ordnung
