Spülmaschine Siemens keine Wasserzufuhr
Diskutiere Spülmaschine Siemens keine Wasserzufuhr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Siemens Typenbezeichnung: S6R225 Chassi: SN 53 102/03...
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Geschirrspüler ( schon älter) Siemens Lady. Wasserzufuhr funktioniert nicht mehr. Alle anderen Funktionen sind ok.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Gerätenummern bitte immer angeben. Das ist sehr wichtig bei der Vielzahl der Geräte. In der Autowerkstatt kann auch keiner was anfangen, mit....ich hab da nen BMW! Ja und welchen fragen die dann?
Ich geh mal davon aus dass es der ist.
- Aqua-Stop-Ventil abschrauben
- Eimer unter den Wasserhahn stellen
- Wasserhahn ganz aufdrehen, um zu testen ob der volle Wasserdruck vorhanden ist. 10 Liter in einer Minute sind ein MUSS!
Wenn das OK ist gehen Sie bitte wie folgt weiter:
1. Vor dem öffnen des Gerätes zuerst das Gerät vom elektr. Netz trennen!!
2. Entfernen die Sockelblende und prüfen Sie ob Wasser in der Sockelwanne steht.
Wenn ja - dann entfernen das Wasser und starten ein Programm um zu testen wo das Gerät undicht ist.
Wenn kein Wasser in der Sockelwanne steht gehe die folgenden Punkte durch:
1. Entfernen Sie die linke Seitenwand.
2. Jetzt ist die Wassereinlaufkammer sichtbar (Abbildung)
Im Normalfall ist die Kammer "1"am Programmende mit Wasser gefüllt.
Wenn Sie das Programm starten wir zuerst 15 Sekunden nur abgepumpt.
Danach läuft 40 Sekunden etwas Wasser aus der Kammer "1" in den Spülbehälter und wird gleichzeitig wieder abgepumpt.
Danach wird die Kammer "1" wieder aufgefüllt wobei sich auch die Kammern "2" bis "5" über die Kante "x" mit Wasser füllen, bis das Wasser in die Niveaukammer "Niveau" läuft und den Wasserzulauf abschaltet .
Jetzt setzt die Umwälzpumpe an und das Wasser aus der Kammer "1" läuft durch die braune Tauschermasse in den Spülbehälter. In der vorgegebenen Zeit von 175 Sekunden muß die Kammer "1" leer gelaufen sein.
Während diesem Vorgang darf kein Wasser in die Sicherheitskammer SIN laufen, sonst löst das luftgesteuerte Ventil am Wasserhahn aus.
Wenn das Wasser aus der Kammer "1" nicht - oder zu langsam - in den Spülbehälter läuft kann die Tauscherasse verstopft sein. Dies erkennt man meistens an einer weißen Verfärbung der braunen Tauschermasse oder an schwarzen oder/und braunen Flecken in der Wasserkammer.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Siemens Geschirrspüler kein Wasserzulauf
Wasserdruck ist ok. Sockelwanne ist trocken.
Wassereinlaufkammer -auch Kammer 1- hat überhaupt kein Wasser. Wenn ich ein Programm starte macht er ganau das was Sie beschrieben haben (abpumpen), ohne dann Wasser in den Behälter zu lassen. Es ist lediglich eine Art Ansauggeräusch (ähnlich wie eine Pumpe ) zu hören. Ich habe noch folgende Geräte Nummer gefunden 7006008773.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Der Wasserbehälter sieht etwas anders aus. Habe ein Foto beigefügt.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Prüfe ob das Magnetventil überhaupt angesprochen wird. 230V müßen an den Kontakten anliegen im moment wo sie Wasser holen soll.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Hallo Bau-Knecht.
Habe die Spannung geprüft. Da war nichts. Nachdem ich die Kontakte gesäubert habe funktioniert alles wieder einwandfrei. Ich bedanke mich ganz herzlich für die schnelle und fachmännische Unterstützung. War Klasse!!!
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
Wenn du sie einmal offen hast reinige die schläuche und den zum druckschalter
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Ok, mach ich. Irgendwo läuft jetzt etwas Wasser raus. Muss ich mal eben prüfen.
Nochmals Danke.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Während des Spülganges läuft ( nicht übermäßig viel) Wasser aus der Pumpe. Habe schon die Schrauben nachgezogen, tropft immer noch. Ist dort möglicherweise eine Dichtung defekt. Es ist nicht erkennbar, ob dort eine Dichtung existiert.
Bau-Knecht
Bau-Knecht
06.12.2005
1.220
56
ja schraub die pumpe raus und sieh dir die dichtung mal an. oft hilft säubern und wenden.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Okay, mach ich morgen früh.
W
W. Boehm
05.01.2006
8
Habe alles so gemacht, hat funktioniert. Die Maschine funktioniert wieder einwandfrei. Klasse.
Fränkyboy
Hallo, hab die gleiche Maschine (denke ich mal :roll: ). Was hat man denn für Möglichkeiten, wenn der Wasserdruck nicht ausreicht? Komme nur auf 7 Liter höchstens. Die Maschine spühlt dementsprechend auch nicht richtig. :?
Thema: Spülmaschine Siemens keine Wasserzufuhr
Siemens SN45L580EU /45 Bedienung nicht möglich, 1:23 blinkt im Display, Eco Taste leuchtet
Siemens E14.4D Pulsierende Wasserzufuhr
Siemens IQ500 Waschtrockner Probleme mit der Wasserzufuhr
Siemens SL15G1S Spülmaschine startet nicht / zieht kein Wasser.
Privileg Privileg Dynamik 6720e Wasserzufuhr
