spülmaschine siemens lady plus zickt - laugenpumpe defekt?
Diskutiere spülmaschine siemens lady plus zickt - laugenpumpe defekt? im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: siemens Typenbezeichnung: lady plus 45 Chassi...
florian schmidt
Hersteller: siemens
servus,
meine spülmaschine will nicht mehr.
folgendes ist passiert:
ich hab das ding morgens eingeschaltet und die wohnung verlassen, als ich nach ca. 8 stunden wieder nach hause komme läuft sie immer noch.
der programmzeiger steht in der mitte des programmablaufs, die maschine ist voller wasser.
ich habe versucht den schalter manuell richtung programmende zu bewegen und die maschine dadurch zum abpumpen zu überreden - das mistvieh pumpt das wasser nicht ab:-(
wo den defekt suchen?
hängt der programmablauf weil das wasser nicht abgepumpt werden kann (-pumpendefekt?) oder pumpt sie nicht ab weil der programablauf defekt ist (steuerung defekt?)
das sieb ist sauber, es ist mir jedoch aufgefallen, dass ein paar zitronenkerne ausserhalb des siebgehäuses lagen - könnte einer in der pumpe klemmen und diese blockieren? mit dem finger komm ich nicht bis zur pumpe - wie baue ich sie aus?
oder liegt der fehler woanders?
habe multimeter und werkzeug, schrauberfahrung aus der kfz-restauration.
herzlichen dank für eure hilfe, es grüsst
florian mit spülhänden
TJ3
Hey,
die Lösung zu dem Problem würde mich auch sehr interesseieren. Ich habe nämlich genau das gleiche. Die gute Lady hat ihre Arbeit immer zuverlässig erfüllt und plötzlich, seit letzter woche, habe ich genau das oben beschriebene Problem. Würd mich sehr freuen, wenn meinem Vorredner und mir jemand helfen könnte.
Greetz, TJ
Mach mit deinem Problem einen eigenen Thread auf, sonst kommt alles hier durcheinander. Du kannst deine Eingabe kopieren. Support Ticket ausfüllen und die Gerätedaten vom Typenschild angeben.
fley012275
25.09.2007
60
Leider ist es schon durcheinander, da hier nur Waschmaschinen reingehören :(
MfG fley012275
Moin florian schmidt
Mach der GS in der Pumpstellung Geräusche? Poste mal die Nümmerkes vom Typenschild.
:twisted:
Guestuser
warum steht ein und der selbe Beitrag zwei mal drin in Trockner / Waschmaschine :(
@ Andy52
Wenn du bei Waschmaschinen anklickst, ist im runden Kreis ein blauer Pfeil drin = verschoben, wird automatisch zum GS umgeleitet.
:agrue:
Guestuser
Ach so das muss man aber erst mal Wissen, gibt es da eine Rubrik wo das ganze erklärt wird?
was komisch war das beide Beiträge absolut identisch waren
Thema: spülmaschine siemens lady plus zickt - laugenpumpe defekt?
Siemens S4M1S Lady Plus 45 bleibt bei 1 min hängen
Siemens Lady 45 Wasser in der Bodenwanne
Siemens SF65A662 Elektronik defekt / Pumpe rattert / funktioniert nicht
Siemens IQ100 Spülmaschine defekt?
Siemens siwamat plus 285 pumpt nicht ab
