Stab. Netzteil 13.8 V 20/22A
Diskutiere Stab. Netzteil 13.8 V 20/22A im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Netzgerät geht-geht nicht, geht-geht nicht, geht Das Netzgerät bringt erst nach mehrmaligem Ein/Ausschalten die Spannung. Brummen tut es aber...
falk1903
09.02.2005
die Spannung.
Brummen tut es aber immer.
Erst nach dem 2 bis 5 Eischaltversuch baut sich langsam 5-6sek.
die Spannung von 13,9 V auf.
Am Schalter liegt es nicht.
Erschütterungen (kalte Lötstelle) helfen auch nicht.
Wo bzw. an welchem Bauteil beginne ich mit der Fehlersuche?
Wäre toll wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Schaltungsbeschreibung?
falk1903
09.02.2005
Tja.....
Danke erst mal für die Reaktion aber als Tischler ......
Großer Trafo und zwei überschaubare Platinen mit nicht sehr viel drauf.
Ein ganz normales, stabilisiertes Netzgerät von der Stange.
Wenn meine Laienangaben unmöglich zur Fehlerfindung genügen können dann bitte ich um Mitteilung. Notfals bekomme ich noch ein Foto zustande wenn es hilft.
Ich dachte eben nur, das auf Grund der Symtome der Eine oder andere sofort sagen kann.... Das kann nur Bauteil xy sein.
Wenn das Gerät nach dem 3,4,5 Startversuch einmal läuft dann läuft es anstandslos.
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Nun ja die Beschreibung ist nicht umfassend. Aber wie sieht es denn aus wenn du das Gerät Mechanisch belastest, also drauf klopfst oder rüttelst?
Für mich riecht das nach einer kalten Lötstelle.
falk1903
09.02.2005
Ja das denkt man zuerst immer.
Mit derartigen Versuchen habe ich aber bisher keinen Erfolg..
Ich werde aber nochmal jedes Bauteil einzeln abklopfen, mit dem feuchten Finger. Dann,mal sehen ob ich einen Schaltplan bekomme.
falk1903
09.02.2005
Boah , hätte nicht gedacht das Elektronik so laut sein kann.
Der 35V Kondensator aus der Sowjetuniun ist besser als jeder Chinaböller.
Keine Ahnung warum der abgegangen ist. Meine Ohren pfeifen jetzt noch.
Na jedenfalls weis ich nun das die Regelteilplatine nicht immer auf 13,8 V regelt sondern manchmal (zufällig) auf 0 V regelt.
So passiert es, das das Regleteil hochregelt auf 5-7 V und dann auf Null abregelt. Das nächte mal regelt sie gleich 0V und geht aber beim Abschalten kurz auf 13,8 V.
Oder sie regelt ordnungsgemäß und auch unter Last gleichbleibend 13,8 V.
Eine Reihenfolge gibt es nicht. Jeder erneute Schaltvorgang bringt ein zufälliges Regelergebniss.
Die Kondensatoren der Platine habe ich nun alle geprüft.Auch den Drehpotti.
Alle Lötstellen nachgelötet.
Nun weis ich nicht mehr weiter.
Bin ich denn der Einzige bei dem das Problem aufritt?.
Wie kann ich ein neues Regelteil bauen?
Thema: Stab. Netzteil 13.8 V 20/22A
Hanseatic WA 6200 Waschmaschine geht nicht in den Wasch/Schleudergang
Amica KMC 13287 F Herdplatte lässt sich nicht mehr abschalten - gelöst - Anleitung
Samsung PS59D6910DS kein Bild
