Steuergerät einbauen
Diskutiere Steuergerät einbauen im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Constructa Typenbezeichnung: BAV206 Chassi: Einbau/unterbau...
balou3
Hallo Leute,
kann mir einer sagen ob ich einen Einbauplan für ein Steuergerät für die Constructa BAV 206 E-NR.CG351S2/07 bekommen kann, oder hat schon einmal einer von euch einen eingebaut? Das Problem ist, das das die Programme nicht mehr weiter gehen.
Danke
Moin balou3
Die Veröffentlichung von Schaltbilder usw. unterliegen ein Copyright vom Hersteller.
Um ein PRG einzusetzen, bracht man keinen Plan, ausgenommen wenn es umgeschaltet werden muss, ist eine Umbauanweisung dabei. Wenn du Hilfe benötigst, musst du nähere Angaben machen. Was für ein Gerät, was für Fehler usw.
:-D
balou3
Constructa
Es handelt sich um eine Spülmaschine Bj. 1999 BAV 206
Die Spülgänge gehen nicht weiter und sie trocknet nicht mehr. Ich habe beim Hersteller angerufen und die haben mir gesagt, das es an der Schalteinheit liegt. Die Einheit kostet 90€ inkl.
Thomas
Moin balou3
Läuft das Schaltwerg überhaupt nicht? Wenn du den GS auf Hauptspülen stellst, heizt er dann auf? Wenn du eine Digicam hast, mache eine Aufnahme vom Schaltwerk und stelle sie hier rein. Mich interessiert der Antrieb vom Schaltwerk. Da gibt es verschiedene Ausführungen. Es ist nicht gesagt, dass es Platt ist.
:P
Thema: Steuergerät einbauen
Imperial KGI 3043 Biofresh Einbau-Kühl-Gefrierkombi Platine liefert nur 6W für Lüfter
Miele G 5665 SCVi XXL Klappern und Ablaufproblem
AEG 8650 update - Keine Funktion, tot
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Siemens WLM 40 IPX 4 Trommelmotor dreht nicht, keine Fehleranzeige, kein mech. Problem!
