schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
STROBELT Trafo Trafo defekt?
Ging offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: STROBELT Trafo Trafo defekt?   -  Gepostet: 03.11.2016 - 11:58 Uhr  -
Hersteller: STROBELT
Typenbezeichnung: Trafo
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trafo defekt?
Hallo in die Runde
Wer kennt sich mit Trafos aus?
Diesen Trafo habe ich geschenkt bekommen. Er war verbaut in einen APERTO Garagentor Öffner. Der Elektriker der in ausgebaut hat hatte festgestellt dass dieser Defekt ist. An den beiden Anschlüssen habe ich mit einem digitalen Messinstrument ausgemessen. Zwischen den zwei großen Anschlüssen habe ich ca.
280 Kilo Ohm gemessen.Habe über einen Drenntrafo den Trafo angeschlossen. Am Sekundärausgang war keine Spannung zu messen. Also defekt!
Neben dem Anschluss, habe ich aber noch einen kleinen Anschluss gefunden. An diesen Anschluss habe ich den Trafo 220 Volt eingespeist, und siehe da am Sekundärausgang lagen 24 Volt an. Habe den Trafo ca. eine Stunde im Leerlauf laufen lassen. Trafo ist nicht heiß oder warm geworden. Nun meine Frage: für was war der zweite Anschluss gedacht. Auf dem Typenschild steht ja 21 Volt.
Ich vermute mal, dass dieser Anschluss vielleicht für eine höhere oder niedrigere Spannung gedacht war. Würde mich freuen wenn mir jemand darüber etwas präzises sagen könnte!Zum besseren Verständnis sende ich ein paar Bilder mit
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: k-P1020158.JPG Herunterladen
Dateigröße: 313.45 KB
Titel: Trafo
Information:
Heruntergeladen: 92
Dateiname: k-P1020159.JPG Herunterladen
Dateigröße: 300.83 KB
Titel: Trafo
Information:
Heruntergeladen: 93
Dateiname: k-P1020160.JPG Herunterladen
Dateigröße: 295.12 KB
Titel: Trafo
Information:
Heruntergeladen: 89
Dateiname: k-P1020161.JPG Herunterladen
Dateigröße: 315.5 KB
Titel:
Information:
Heruntergeladen: 90
nach unten nach oben
Bertl100 offline
Herkunft: keine Angabe  München
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: STROBELT Trafo Trafo defekt?   -  Gepostet: 03.11.2016 - 15:10 Uhr  -
die Brücke zwischen dem linken Anschluß und dem rechts daneben hast du eingelötet, oder?
Falls ja, dann liegt genau zwischen diesen beiden Anschlüssen die Temperatursicherung 133°C (siehe Typenschild).
Diese ist wohl defekt. Das ist ein häufiger Defekt bei Netztrafos. Die Sicherung ist aber meist nicht ohne weiteres zu ersetzen.
Und ich würde dringend davon abraten, den Trafo ohne Temperatursicherung zu betreiben. Wenn da jemandem die Hütte abbrennt, wird es richtig teuer ...
Bernhard
wombi - ladyplus45 offline
Geschlecht: männlich
Betreff: Re: STROBELT Trafo Trafo defekt?   -  Gepostet: 03.11.2016 - 15:33 Uhr  -
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.03.2017 - 22:33
