HenryRollins
- 11.01.2014
- 2
- Einsteiger
Hersteller: Studio (ALDI)
Typenbezeichnung: WA 2006
E-Nummer: nicht auffindbar
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): pumpt nicht mehr ab nach reinigung
Guten Tag,
vorab entschuldige ich mich schonmal dafür, dass ich ne Waschmaschine vom ALDI hab. Es ist ein Erbstück meiner Oma und als Student ist man glücklich überhaupt ne Waschmaschine zu haben.
Letzten Sonntag hab ich die Maschine gereinigt, da sie und die Wäsche schon seit längerem muffig gerochen hat. Dazu hab ich erst die große Gummidichtung hinter der Türöffnung entfernt und den ganzen Schmodder dahinter gelöst. Ohne Probleme.
Danach hab ich noch den Ablaufschlauch reinigen wollen und hab diesen dazu unter den Wasserhahn der Badewanne gehalten hat. Da das Ergebnis der Reinigung so nicht sonderlich befriedigend war, hab ich den Schlauch direkt an den Wasserhahn der Maschine gekoppelt, so dass ich mit Druck Wasser in die Maschine gepumpt hab. Nicht meine schlauste Idee, wie sich beim nächsten Waschvorgang herausgestellt hat. Denn seit dem pumpt die Maschine nicht mehr ab.
Ich hab die Maschine dann aufgeschraubt, die Pumpe abmontiert und alle Schläuche gründlich gereinigt - es liegt also keine Verunreinigung / Verstopfung vor.
Beim Reinigen des Schlauches der direkt von der Trommel wegführt, ist mir aufgefallen, dass die Plastikkugel (Rücklaufstopp???) sich zwischen Trommel und Trommelhülle verfangen hatte. Ich hab sie gelöst bekommen und wieder in den Ablaufstutzen des Trommelgehäuses gesteckt. Ob das so aber 100%ig richtig ist - ich glaub ja eher nicht. Irgendwie hat die recht viel Spiel in dem Stutzen...
Da es immernoch nicht ging und ich mit meinem Latein am Ende war, hab ich mir bei Ebay noch ne neue Pumpe ersteigert (weils die grad für einen Euro gab). Mit der neuen Pumpe bleibt das Problem weiterhin bestehen. Dass die Pumpe kaputt ist, kann ich also auch ausschließen. Man hört auch dass die Pumpe pumpt - und zu Beginn des Pumpvorgangs kommt auch ein kleiner Schwall Wasser. Es kommt einem fast so vor, als ob der Ablauf irgendwie verhindert werden würde. (Ich nehm an, dass es mit der Kugel zu tun hat).
Als Student kann / will ich mir keinen Handwerker leisten, bräuchte also nach Möglichkeit ne Anleitung, mit der ich das Problem selbst beheben kann.
Vielen Dank im Vorraus,
Andreas
Guten Tag,
Andreas
