schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger
klaus84 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 30.05.2016 - 00:31 Uhr  -
Guten Tag,
ich bin auf der Suche nach einer alten Ultraschallfernbedienung und den dazugehörigen Empfänger für einen GRUNDIG Super Color 6062. Bei meinem Gerät scheint der Geber nicht in Ordnung zu sein. Fernseher reagiert nur schlecht auf die Befehle der Fernbedienung. Empfänger reagiert nur ganz in der Nähe des Ultraschallgebers. Ist man weiter entfernt, funktioniert sie gar nicht mehr. Wahrscheinlich ist der Lautsprecher in der Fernbedienung defekt. Neue Batterien, sowie neue Elkos sind bereits verbaut worden; mit dem gleichen Ergebnis wie vorher.
Falls jemand solch ein Ersatzteil nicht mehr benötigt, würde ich mich über Zuschriften freuen.
nach unten nach oben
röhrenradiofreak versteckt
Betreff: Re: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 02.06.2016 - 19:50 Uhr  -
Ein häufiger Fehler bei diesen Fernbedienungen, der genau diese Symptome bewirkt, liegt im Empfänger: dort sind häufig die Bauteile C06 (4,7µF/16V), R01 (2,2M), R02 (3,9M) oder der Ultraschallwandler defekt. Letzteren könnte ich eventuell haben. Aber prüfe erst einmal die anderen Bauteile.
Wenn man aus dem Fernbedienungs-Sender beim Drücken einer Taste ein leises Schnarren hört, ist er wahrscheinlich in Ordnung.
Lutz
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.06.2016 - 19:53 Uhr von röhrenradiofreak.
klaus84 offline
Betreff: Re: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 09.06.2016 - 21:32 Uhr  -
vielen Dank für die kompetenten Hinweise. Die Kondensatoren im Empfänger habe ich schon gegen neue getauscht. Auch im Geber habe ich die alten Elkos, die deutlich die Kapazität überschritten haben, erneuert. Die Fernbedienung war auch verstimmt. Habe an einem Poti in der Fernbedienung nachgestellt und dann reagierte sie wieder auf die Befehle - auch aus der Ferne, aber nur, wenn der Fernseher kalt gestartet wird.
Läuft er eine Zeit lang (ca. 30 Minuten), muss man sich dem Gerät nähern, damit er reagiert. Wird der Fernseher kalt gestartet, pumpt auch die Lautstärke sehr stark, d.h. wenn man auf Lautstärke + drückt, wird er sehr laut und fällt dann zurück, aber dann lauter als vorher eingestellt. Ist er warm und man muss sich dann zum Weiterschalten dem Gerät ziemlich dicht nähern, ist das Pumpen bei der Lautstärke auch weg. Sie regelt also dann normal, wie es sein sollte. Dafür funktioniert dann die Farbe + / - nicht mehr. Es könnten tatsächlich auch die Widerstände nicht mehr in Ordnung sein. Werde ich mal nachmessen. Sonst ist das Gerät wie neu erhalten und funktioniert auch für das Alter sehr gut (ist ja immerhin noch mit einer Delta-Bildröhre bestückt).
Vielen Dank und schöne Grüße
Klaus
Betreff: Re: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 17.06.2016 - 19:16 Uhr  -
Diesen Fehler mit der Lautstärkeänderung, solange man die Taste drückt, hatte ich bei so einem Fernseher auch mal. Der Fehler lag im Fernbedienungs-Empfänger, was es genau war, weiß ich nicht mehr. Irgendwas in der Umgebung der Analogspeicher-Bausteine (die drei großen roten Klötze).
Lutz
yehti offline
Betreff: Re: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 18.06.2016 - 12:04 Uhr  -
Moin!
Da gibt es einen Empfänger.
Gruß Gerrit
kp1984 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Mönchengladbach
Betreff: Re: Suche Grundig Tele-Pilot 12 Geber und Empfänger  -  Gepostet: 02.03.2017 - 22:16 Uhr  -
Vielen Dank für den Hinweis. Ich muss leider von einem anderen Account schreiben, da ich mich nicht mehr einloggen konnte. Daher mein sehr spätes Dankeschön an Gerrit und an Lutz im vorherigen Beitrag.
FB-Empfänger werde ich mir zulegen.
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 02.03.2017 - 23:34 Uhr von kp1984.
Grund der Editierung: Ergänzungen
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 18.10.2017 - 18:28
