SVGA-Kabel nachträglich löten 15m Kabel verlegen
Diskutiere SVGA-Kabel nachträglich löten 15m Kabel verlegen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: SVGA-Kabel Typenbezeichnung: nachträglich löten Inverter: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 15m Kabel verlegen Meine...
krohny
krohny
29.06.2006
31
folgendes Problem:
Es muss ein 15m langes Kabel zwischen einem Laptop und einem Deckenbeamer durch einen Kabelkanal verlegt werden, der leider dünner ist, als der Stecker.
Meine Idee wäre es, ein entsprechendes beidseitig bestücktes Kabel zu kaufen, den Stecker einseitg abzuschneiden und durchzuziehen und dann einen neuen Stecker HD15 anzulöten.
Wer hat Ideen und Tips, auch bezüglich Bezug von lötbaren Steckern und deren Belegung ? Gibt es andere Möglichkeiten ?
Beste Grüße aus Wolgast sendet
krohnos
duts
duts
05.05.2004
1.366
18
Ich hatte bei uns in der Firma ein ähnliches Problem, konnte jedoch das Kabel durch den Kanal ziehen.
Kabel und Stecker bekommst Du bei den Standard-Versendern und die Belegung kannst Du ausmessen.
Thema: SVGA-Kabel nachträglich löten 15m Kabel verlegen
