Tanzplattform
Diskutiere Tanzplattform im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Unsere Tanzplattform, die einem PS 2 Controller gleich kommt, gibt kein Signal mehr von sich.Kabel und Stecker sind o.k. Drei Stifte des Steckers...
Friedrich1
Unsere Tanzplattform, die einem PS 2 Controller gleich kommt, gibt kein Signal mehr von sich.Kabel und Stecker sind o.k. Drei Stifte des Steckers haben Durchgang untereinander.Auf der Hauptplatine der Tanzmatte sind 2 Kondensatoren (105°C,50V, 4,7).Einer davon hat Durchgang wenn das Gerät nicht angeschlossen ist.Kann der defekt sein ?
Bin kein Elektroniker !Kann aber ein Bildchen der Platine senden(ca.14.000 kb)
Grüße Friedrich1
Thema: Tanzplattform
BoschTyp SGS09A15/19 SD11DT1B Wie Funktion der Wasserweiche testen? Wie Wasserweiche wieder korrekt aufsetzen?
Metz 72TK67 Fernbedienung
Startek by Starkrio - Mod PRN 200/400
AEG Lavatherm 58977 Meldet nach 30 Sek. Wäsche trocken
Liebherr IG 1166, IG1166 Elektronik def. Kühlt ständig, Te
