TEKA HA-845 E Schaltuhr defekt
Diskutiere TEKA HA-845 E Schaltuhr defekt im Forum Sonstige Haushaltsgeräte im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: TEKA Typenbezeichnung: HA-845 E E-Nummer: VR02E00 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Schaltuhr defekt Meine Messgeräte...
do-it-your-self
23.06.2014
Hersteller: TEKA
E-Nummer: VR02E00
Elektronische Zeitschaktuhr defekt??
Die elektronische Zeitschaltuhr läßt sich nicht mehr programmieren, bzw sie piept nur beim Tastendruck
auf die OK-Taste.
Die Uhranzeige läuft nach jedem testweise Stromabschalten los unt weiter, so daß alle anderen
Herdfunktionen benutzt werden können.
Nur die Uhr ist nicht einstellbar, kein Timer, keine Kindersicherung.
Die Frage ist: Nur das Tastenfeld defekt oder die Elktronikeinheit.
Der Herd ist zum wegwerfen noch zu schade.
Die Ersatzteile relativ teuer um einfach beides auszutauschen.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung mit solchen Bauteilen gemacht?
Die Teile werden auch für Küppersbusch Herde eingesetzt.
Vielen Dank im Voraus
Wilhelm
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Kannst du mal ein Foto von dem Tastenelement und der Elektronik hochladen? Schwer einzuschätzen, wenn man nichts vor sich hat.
Taste kannst du mit dem Multimeter auch ganz easy prüfen. Und wenn die Einheit beim Tastendruckt auf ok mit piepen reagiert, wird zumindest diese Taste in Ordnung sein.
Besteht die Möglichkeit, dass du bei der Einstellung der Uhrzeit einen Fehler machst?
do-it-your-self
23.06.2014
Moin, moin Chris02,
und danke Für die prompte Antwort.
Bedienfehler sind auszuschließen, da wir mehrfach nach Handbuch vorgegangen sind.
Incl. Spannungsabschaltung mit Wartezeit.
Bilder habe ich im Moment keine.
Der gefühlte Tastendruck/Klick scheint bei allen Tasten gleich.
Die Platine weist keine thermischen ( braune Verfärbungen) Veränderungen auf.
Alle Bauteile sehen mechanisch OK aus.
Meine Frage ging auch mehr dahin, ob jemand schon mint einem gleichen/ähnlichen Produkt zu tun hatte.
Wilhelm
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Das ist ein recht individuelles Problem und TEKA auch eine nicht so oft verkaufte Marke, wie z.B. Siemens. Daher wird es schwer jmd mit dem selben Problem zu finden!
Ohne Bilder kann ich dir leider nicht helfen.
Thema: TEKA HA-845 E Schaltuhr defekt
