Telefunken T42R884FHD Blinkt wie wild
Diskutiere Telefunken T42R884FHD Blinkt wie wild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: T42R884FHD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, Kein Ton Meine...
W
Winni84
09.01.2016
33
Hi euch allen
Ich hab seit vorhin ein Problem mit mein Telefunken Fernseher.
Wenn ich ihn anschalten möchte, blinkt er nur von Orange auf Blau sehr schnell im wechsel, kein Bild, kein Ton.
Hat da eventuell jemand ne idee ?
Edit: Hab die Kiste nun mal auf gemacht, sichtprobe ergab nun nichts außergewöhnliches, ich habe mal das Inverterboard abgezogen, und den TV dann gestartet, er wechselt von Blau auf Orange, und bleibt auf Orange. Ein wenig gewartet, dann inverterboard wieder dran gemacht und T-Con abgezogen, wieder wie wild am Blinken. Dann habe ich mal das Main abgezogen, und dem Ganzen wieder saft gegeben, nichts passiert ( Diese Methode kenn ich Von Samsung, da gehen dann die Backlights an, Keine ahnung ob das bei Telefunken auch so geht ! ) Kann ich demnach von ein Defekten Inverter ausgehen ?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Sieht sehr danach aus. Taschenlampentrick mit abgezogenem Inverter probiert?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
könnte auch Software sein . Vestel Board drin ?
W
Winni84
09.01.2016
33
Mhhh Wenns die Software wäre wie bekomm ich die dann drauf ? Die Kiste hat kein USB Anschluss :D .
Ich hab nochmal nachgesehen, der TV bleibt zwar bei abgezogenem Inverter orange, aber mehr auch nicht, der Optische Ausgang leuchtet nicht Rot, normal würde er dies ja tun wenn er starten würde.
9.210
657
LED blinkt.
IC802 (FAN7529), SMD R823 (15R) und R829 (0,22R/2W)
D881 und D893 (beide UF5402; kann mit UF5408 ersetzt werden)
Prüfen, ob SMD Brücke J132 neben Stecker PL804 im NT
C810 (2700uF/16V) im NT (17PW264) ersetzen.
Prüfen,ob D882 und D883
C901 (1uF/16V), zwischen Pin 3 und Masse von IC824 (NTGS3446), am NT Modul (17PW26-4) ersetzen. Prüfen, ob Diode UF5402 (D893/D881) im NT (17PW26-4) Kurzschluss hat.
EEPROM U103 mit leerem Speicher IC ersetzen.
Viel Glück.
LG Thomas
W
Winni84
09.01.2016
33
Sooo ich habe mal nun in aller Ruhe gemessen, ich bekomme auf PL816 keine 12 V auf Anschluss 3,5,7 laut Netzteil Manual sollten an den Genannten punkten 12 V anliegen, oder deute ich das falsch? Wenn ich das Falsch deute, passen alle spannungen.
Ich vermute wie mein erster Gedanke war, das der Inverter hin sein wird, ich habe mal versucht die Mosfets zu messen, sollten ja alle die selben sein. Mit 200KOhm kam raus bei 3 von 4 en 9,1 und der letzte ( Oben Rechts ) zeigt garnichts an, dann habe ich die alle mal durchgepiepst der letzte ( Oben Rechts ) Piepst auf allen kontakten.
01.05.2011
5.062
741
Das Bild zeigt den Inverter und das sind MOSFETs dort, keine Spannungsregler.
Die mal durchmessen Drain-Source: Hoher Widerstand, Source-Drain: Dioden-Durchlaß.
W
Winni84
09.01.2016
33
Ich kanns nur im Stromlosen Zustand messen, sobald ich den Inverter anstöpsel, springt die Schutzschaltung an, und das geblinke geht wieder los, kann auch nichts messen wenn er am blinken ist, weil nichts ankommt.
Aber wenn ich Stromlos durchmesse beept der MOSFET oben rechts in alle Richtungen.
9.210
657
Entweder alle 4 Mosfet oder nur den einen. Bei mir war es damals nur der eine und alles funktionierte wieder. Ich denke ich müsste den Inverter auch noch im Bestand haben.
LG Thomas
W
Winni84
09.01.2016
33
Wie ich einfangs dachte, war der inverter, Fernseher rennt wieder, nen 10er investiert für ein neuen inverter is denk ich ok. Danke an Alle die Geholfen haben ;-)
9.210
657
(handshake) (handshake) (handshake)
Thema: Telefunken T42R884FHD Blinkt wie wild
Telefunken D55U297N4CW, led blinkt 8 mal fernseher hat ton aber kein bild
LG 47LK950S Blinkt nur gleichmäßig Rot
Telefunken D32H127N2 LED Blinkt 10 mal rot danach aus
Samsung UE40F6170 Geht nicht an
Telefunken T40T882 FHD Standby blinkt
