Temperatur lässt sich nicht ändern!
Diskutiere Temperatur lässt sich nicht ändern! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Bauknecht Typenbezeichnung: KVIE 2000/A Chassi...
Tom8
15.10.2006
10
Hallo zusammen.
Bei meinem Kühlschrank blinken die Ziffern 4 und 7 an der Temperaturanzeige seit zwei Wochen.Auch die Temperatur lässt sich nicht ändern. Leider ist mir die Bedienungsanleitung beim letzten Umzug abhanden gekommen. Vielleicht kann mir jemand sagen was dieses Blinken zu bedeuten hat und wie ich dieses Problem besietigen kann.
Besten Dank
Tom
Belbo
Konnte das Problem gelöst werden? Ich habe dieses nämlich auch, weiß aber auch nicht, ob es sich lohnt, den Kundendienst zu rufen, da zudem an der Rückwand Risse auftreten. Leider ist der Kühlschrank erst 5 Jahre alt :-x
Thema: Temperatur lässt sich nicht ändern!
Bauknecht KVIF 2000 / A Temperaturwanung, Fehlermeldung 6 +
Bauknecht Herd FSEM6 Taster reagiert zeitweilig nicht
Bauknecht KVIE 200/A Temperatur kann man nicht einstellen
Fehler bei KG von Bauknecht
Geschierspüler lässt kein Wasser rein laufen
