schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!
meinity offline
Herkunft: keine Angabe  Rheinland-Pfalz
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!  -  Gepostet: 28.11.2006 - 12:34 Uhr  -
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: MD 7115 VTS-A
Chassi: KW128 AIK143 3941-0100556 - "d"
Hersteller: Tevion / Schneider
Modell: MD 7115 VTS-A
Chassistyp: KW128 AIK143
3941-0100556 - "d"
Fehler: R343 - Welcher Wert?
Bereits durchgeführte Tests und Vorarbeiten:
Alle 3 RGB-Endstufen waren defekt (TDA 6111Q) zudem war ein Widerstand auf dem Chassis defekt, den Sicherheitswiderstand habe ich durch einen 10 Ohm Widerstand ersetzt, die 3 RGB-Endstufen habe ich erfolgreich getauscht. Da ich den richtigen Wert nicht kenne, weil der alte Sicherheitswiderstand total durchgeschmort ist frage ich hier. Hoffe Ihr könnt mir helfen. TV läuft soweit wieder.
Gesucht wird der Wert von Sicherheitswiderstand R343. 1/4 oder 0,5 Watt?
Beste Grüße...
nach unten nach oben
oscillator909 offline
Herkunft: keine Angabe  Hamburg
Betreff: Re: Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!  -  Gepostet: 28.11.2006 - 13:07 Uhr  -
der Wert lautet 0,22Ohm,
[b][size=75] forum.iwenzo.de Moderator[/size][/b]
[b][size=75]SUCHE SABA CHALLENGER, Zustand egal[/size][/b]
[size=75]Meine Artikel :[url=http://iwenzo.de/wiki/Lampentest]Der TV Netzteil Lampentest[/url]|[/size]
meinity offline
Betreff: Re: Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!  -  Gepostet: 28.11.2006 - 13:56 Uhr  -
Merci! :)
simon56 offline
Betreff: Hallo,  -  Gepostet: 29.11.2006 - 00:51 Uhr  -
Ich habe probleme mit dem gleichen fernseher(gleicher typ,gleiche chassi).
Hersteller: Tevion
Vorhandene Messgeräte: volt-ampere-ohm meter
Dein Wissensstand: Grundwissen mit elektronik
Der fernseher war kaputt,rückwand abgeschraubt,folgende fehlerhafte teile gefunden:
1.HOT tranzistor BU 4525AX (Q 307)
2.(Mosfet)Leistungstranzistor 17N80C2 im netzteil (Q 102)
3. 2x diode BYT56K im netzteil(D 103;D 107)
4.leistungsdiode STTA5 im netzteil (D 102)
5.glassicherung T3,15A im netzteil
Die teile habe ich ersetzt durch:
1.BU 4525AX
2.17N80C3
3.BYT56M
4.BY 329 (6 amp./ 1000volt)
5.T 3,15A
Nach dem einschalten lief der fernseher knapp 10 minuten,dann waren die teile wieder hin,bis auf die zwei BYT56M.Hat jemand vielleicht ein tip,wo ich den fehler suchen sollte?Warscheinlich wird das netzteil zu stark belastet-nach ein paar minuten habe ich mir auf dem kleinen kühler ,wo der 17N80C3 befestigt ist ,die finger verbrannt.Der grosse kühler mit dem BU 4525AX war nur lauwarm.
gruss
simon
Z1013 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  0....
Betreff: Re: Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!  -  Gepostet: 29.11.2006 - 07:09 Uhr  -
Hallo Simon,
hast du einen Schaltplan von diesem Gerät ?
Ich kann ihn nicht finden, mit dieser Chassis-Bezeichnung !
Gruß Siggi
simon56 offline
Betreff: Re: Tevion MD 7115 (Schneider) VTS-A Widerstandswert gesucht!  -  Gepostet: 29.11.2006 - 10:01 Uhr  -
leider nicht.Es ist aber(glaube ich) baugleich mit Schneider ,Chassis TV17.
gruss
simon
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.02.2018 - 12:39
