W
Wuffwuff
- 17.10.2003
- 56
- Elektriker
Hersteller: Tevion
Typenbezeichnung: MD30025
Inverter: -
Chassi: -
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Startet nicht
Das Gerät zeigt blaue Led, aber egal was ich drücke an den Tasten, es springt nicht an. Am Netzteil gemessen liegen die 1,8V die 3V und die 5V an. Das Gerät startet aber nicht. Die Frage ist gibt das Mainboard das Startsignal zurück , kommt der Fehler vom Mainboard, oder schaltet das Netzteil nicht durch.
Das Inverterboard verhält sich so beim Einschalten mit Power Knopf. Der Standyknopf bewirkt gar nix.
24VDC liegen an für 2 sek, dann fällt die Spannung ab
On/Off Signal bleibt 0V
I-PMW bekommt für ne halbe Sekunde kurz 5V
E-PWM bekommt sofort 5VDC, und bricht auch nach 2 sek mit der 24V Spannung zusammen
SEL bleibt 0V
Habe das Inverterboard auch mal getauscht , kein Unterschied. Im Netzteil habe ich die 1000µ Elkos alle getauscht (lagen um die 900µ) Was ich noch zum Mainboard sagen kann, der Hauptchip wird nicht warm. Demnach könnte es also auch im Standby feststecken, allerdings würde das Netzteil dann kaum die 1,8 und 3,3V liefern. Was könnte ich noch tun?
Vielen Dank für Eure Hilfe
MFG
Inverter: -
Chassi: -
SEL bleibt 0V
MFG
