Theben TR611 Ausfall
Diskutiere Theben TR611 Ausfall im Forum Sonstige Reparaturtipps im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Theben Typenbezeichnung: TR611 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Ausfall Meine Messgeräte:: kein Messgerät Schaltbild...
Schotti2404
20.03.2013
Hersteller: Theben
HILFE!!!!!
Bei mir im Laden habe ich eine Theben TR611 Zeitschaltuhr für unsere Außenbeleuchtung.
Bisher hat alles suuuuper funktioniert, seit 3 Tagen geht die Beleuchtung nicht mehr an, auch nicht wenn man sie auf Premanentschaltung stellt.
Habe heute morgen die Zeitschaltuhr komplett resettet und neu eingestellt, so dass sie jeden Abend um 18:00 Uhr an geht und um 22:15 Uhr bzw Samstags um 23:30 Uhr wieder aus. Habe bis eben gewartet und um 18:48 Uhr ist immernoch kein Licht an. Die Zeitschaltuhr an sich zeigt die richtige Uhrzeit und auch ON an, aber draußen ist alles dunkel.
Weiß jemand Rat?
puntomane
25.11.2008
727
35
Was passiert beim Brücken des Schaltkontakt,s der Uhr ?, sollte es hell werden, liegt,s wohl am def. des Schaltkontak,s, falls weiter dunckel, fehlt wohl ne Phase oder im einfachstem Fall, Leuchtmittel defekt.
M.f.G.
harry
inest1960
inest1960
27.08.2007
221
Feststellen ob Uhr und Leuchtmittel über eine Phase versorgt werden - wenn nicht Beitrag des Vorredners beachten.
Ich vermute:
Das interne "Netzteil" der Schaltuhr besteht aus (grob gesagt) einen Widerstand und einen Kondensator. Beide versorgen die Uhrelektronik und das Hauptrelais der Schaltuhr. Mit der Zeit wird der Kondensator altersschwach und bringt die Kraft für das Relais nicht mehr auf. Für die Uhrenversorgung reicht es alle male noch aus.
Eine Rep. lohnt sich bestimmt.
Der Kondensator könnte den Wert von 0,33 - 0,68 mikro Farrat haben (400V~)
Gruß aus McPomm
RockySC50
16.01.2010
33
Nach meiner Erinnerung lässt sich bei der Theben 611 genau wie bei den Zwei- oder Dreikanaluhren 612/613 die Relais-Schaltfunktion mittels Tastendruck
(C1 bzw C) testen. Meinen Sie das mit Permanentschaltung, oder gibt es einen echten Lichtschalter zusätzlich parallel? In dem Fall wäre die Uhr ggf. "unschuldig"
Gebrauchte Theben-Schaltuhren werden in den letzten Jahren von vielen Energieversorgern bzw. Netzbetreibern ausgesondert, da mittlerweile Mehrtarifzähler mit integrierter Schaltuhr die externe Theben- Schaltuhr aus Zählerplätzen verdrängen - ggf. mal nachfragen.
Ansonsten ist neben der Kontrolle, ob das Uhr-Relais "Klick" macht, die Funktionsprüfung mittels Überbrücken des Schaltkontaktes hilfreich, dann ist klar, ob der Stromkreis der Außenbeleuchtung bzw. das Leuchtmittel in Ordnung sind und als Fehlerursache nur noch die Uhr übrig bleibt. wie vorab bereits puntomane schrieb.
Thema: Theben TR611 Ausfall
Phillips 46PFL7007K/12 46PFL7007K/12 startet nicht blinkt 2
Siemens Kühlt nicht / Spiralheizung warm
Privileg E-Herd 70500 Uhr hat Wackler!?
Sony KDL-52W4000 HDMI-Eingang, Ausfall durch Spannung an Ant
Sagem DBOX2 empfängt nix
