THOMSON 32HS2246C Grobe Rasterung und vert. Streifen
Diskutiere THOMSON 32HS2246C Grobe Rasterung und vert. Streifen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: THOMSON Typenbezeichnung: 32HS2246C Inverter: SSI320-44K01 Chassi: 40-MT10L1-MA300LAA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grobe...
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Hersteller: THOMSON
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Grobe Rasterung und vert. Streifen
Moin!
Nach dem Einschalten zeigt das Gerät, ab ca. 3 cm von oben, eine grobe Rasterung.
Nach kurzer Zeit kommen vertikalverlaufende Streifen hinzu.
Ich vermute def. T-Con, bzw.Panel.
Kann mir jemand bestätigen, daß das Gerät in die Rec.-Tonne gehört?
Gruß Ron
(Bild angehängt)
9.215
658
ICh bin der Meinung das Gerät hat kein eigenständiges TCON sondern Paneltreiber-Platine. Dort soll ein SM41...
drauf sein der diese Probleme machen soll. Also entweder ins Detail gehen oder entsorgen.
Gruß Thomas
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Thomas, danke für die schnelle Antwort.
Was ich als T-Con ansehe, hat die Bezeichnung "320 AP 13S4L V0.3" und ist direkt mit dem Panel verbunden.
Einen Chip mit SM41... kann ich nicht entdecken.
Ich schätze das Gerät eher als minderwertig ein und da stellt sich die Frage, ist die Rep.noch wirtschaftlich?
Wenn nicht, wird`s ein Designerspiegel mit Wandhalterung. :-)
Gruß Ron
9.215
658
Die Bezeichnung von dir ist richtig das ist der Paneltreiber und dort sitzt irgendwo ein etwas größerer Chip so´n 80beiner ist das glaube ich. Allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob dort nicht auch ein Speicher sitzt 24c...
Das Problem ist das man keine Unterlagen über die Platine bekommt ergo auch keine Werte...
Gruß Thomas
RF a. D.
15.12.2008
493
18
Hallo Thomas,
der größte Chip ist ein LAXC021T0B-Q1.
Wenn`s der dann wäre, liegt der Preis um die $30.
Hinzu kommt der Austausch.....!(Zu meiner Zeit hat man den Lupeneffekt mit dem Austausch der DY 86 beseitigt)
Danke für die Hilfe!
Gruß Ron
9.215
658
Das ist dann IC5 ich würde es erstmal mit dem Speicher probiern IC3.
Gruß Thomas
RF a. D.
15.12.2008
493
18
MOIN!
Um diesen Beitrag zu beenden: Es ist ein Spiegel geworden! :-)
Gruß Ron
Thema: THOMSON 32HS2246C Grobe Rasterung und vert. Streifen
Thomson 32FD5526 Software gesucht
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Sony KD-49XF9005 Nach kurzer Zeit Streifen im Bild
SONY Kdl-75w855c Ein vertikaler Streifen
Samsung UE46D6510 Streifen und Doppelbild
