Thomson LCD 30LCDB03B DEFEKT (an und aus)
Diskutiere Thomson LCD 30LCDB03B DEFEKT (an und aus) im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 30LCDB03B Chassi...
Dangio
25.12.2006
121
Hersteller: Thomson
habe hier einen defekten Thomson LCD TV 30LCDB03B.
Fehlerbeschreibung:
Wenn ich das Gerät einschalten will, leuchtet die Hintergrundbeleuchtung kurz auf (TV Bild wird nicht angezeigt, nur weiße Fläche) und geht wieder aus.
Der Ton aber läuft ohne Probleme weiter.
Wo könnte das Problem liegen ?
Guestuser
Lcd
hallo,
hatte die gleichen symthome bei einem anderem Gerät(no Name).da war ein stecker zum panel lose,der war nur mit heißkleber befestigt!vieleicht hast du auch glück?
mfg der alte osmane
Dangio
25.12.2006
121
Danke für den Tip, aber alle Stecker sitzen fest. Fehler müsste irgendwo anders liegen.
Anton171067
11.08.2004
166
14
LCD
Servus,da ist eine LCD Inverterplatine kaputt.
Darfon VO.89144.103
Gruß Anton171067
Dangio
25.12.2006
121
Gut, aber wenn nur die Inverterplatine kaputt wäre, dann müsste doch das korrekte Bild in den ersten paar sekunden erscheinen.
Bei mir leuchtet es nur kurz auf und zwar nur weiß.
Anton171067
11.08.2004
166
14
LCD
Diskutieren bringt nichts,Inverter ausbauen und messen.
Ein oder mehrere Ausgangstrafos sind kaputt.
Gruß Anton171067
K
Krafty
Mich täte interessieren, ob Du inzwischen der Fehlerquelle näher gekommen bist?!
Besitze nämlich das gleiche LCD TV und mit exakt dem gleichen Fehler!
Allerdings war es bei mir so, dass der Fehler Anfangs nur sehr sporadisch aufgetreten ist und irgendwann war dann ganz vorbei..
Dangio
25.12.2006
121
Ok ich habe das Problem heute behoben.
Meine vorgehensweise:
1. Habe alles aufgeschraubt -> alle platinen ausgebaut.
2. Habe ich mit einem anderen Inverter getestet, ob die CCFL Röhren funktionieren würden. Hat alles geklappt.
3.Wollte ich alles zusammenbauen um zu sehen, ob man mit einer Taschenlampe das TV Bild sieht, da die CCFL Röhren andauernd ausgegangen sind.
4. Und siehe da als ich alles zusammen gebaut hatte, funktionierte alles wieder.
Wahrscheinlich ist bei deinem TV auch ein kabel locker oder ähnlicher.
Auch wenn die Kabel richtig eingesteckt ausehen, einfach mal rausziehen und erneut einstecken.
Suche ertsmal auf der Inverterplatine, ob ein Kabel locker ist.
Bei mir waren es die zwei kabel (24V Leitungen) die zur Inverterplatine führen.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Thema: Thomson LCD 30LCDB03B DEFEKT (an und aus)
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Thomson (TCL) 55UC6316 Kein Bild/Ton trotz Backlight
Grundig 55 VLX 8582 BP TV startet mit FB, leuchtet kurz auf, kein Logo, LED leuchtet schwach weiter
Samsung Ue60d6500 Geht nicht und klackert
Toshiba LCD COLOUR TV - 48L5441DG Bild dunkel, Ton geht
