5-20 Minuten Einschaltverzögerung bei Thomson
Diskutiere 5-20 Minuten Einschaltverzögerung bei Thomson im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28DN40E Chassi: ICC20...
ey007
11.12.2005
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Der Fernseher braucht jedesmal etwa 5-20 Minuten bis es angeht.
Der Hochspannungstrafo wurde gewechselt, danach hat es angefangen mit der Verzögerung nach dem Einschalten. Etwa ein Jahr lang brauchte die Verzögerung ca. 1-2 Minuten, nun aber braucht es ca. 5-20 Minuten um zu starten.
Die LED blinkt rot-grün in dieser Verzögerungszeit.
Jupp80
13.02.2006
509
9
da wird die Bildröhre wohl etwas schlechter geworden sein und wenn im Fehlerspeicher die 26 steht, heißt das Röhre oder Cutoff-Regelfehler. Versuch mal die Heizspannung etwas zu erhöhen indem du von der Spule LL200 (Pin 3 vom DST) ein Paar Windungen abnimmst.
Jupp
EM2-Gott
Jupp80 schrieb:
Jupp
PFUSCH!!! :evil:
Hier hilft ein Softwareupdate und nichts anderes
Patrick85
22.12.2006
11
Eindeutig Softwareproblem.
Thema: 5-20 Minuten Einschaltverzögerung bei Thomson
Panasonic TX-P50 GW20 läuft normal an und nach 2-5 Minuten vertikale Streifen
52PFL8605K geht nach 30 Minuten aus blinkt 9x Rot und wieder an, in Dauerschleife? Lösung?
Sony KDL 46EX505 FS schaltet sich nach ca. 10-20 Minuten ab
Panasonic TH46-pz85e Blinkt 7x
